Показано с 1 по 10 из 20
Тема: СП300 - создание энергонезависмого журнала событий
    Exclamation СП300 - создание энергонезависмого журнала событий
    Всем привет!
    На сабже создаю элемент Историческая таблица. В той таблице создаю два события: первое событие, когда бит в 1, второе событие, когда этот же бит в 0. Запись событий в регистры PFW.
    При смене значения бита с 0 в 1 и наоборот наблюдаю оба события в таблице. Обесточиваю панель. При следующем включении в таблице какая-то билиберда: время по нулям, события, когда бит в 0, превращаются в те, которые были бы при 1. Мало того, когда приходит новое событие, все старые затираются новым. Как это всё понимать?
    И ещё: что за окно с просьбой настроить шрифт, когда закрываю окно настроек Исторической таблицы? Где, какой шрифт надо настроить?
    4,217
    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Настройки таблицы покажи. Куда хранилище расположил. В автообласти? и точно в PSW?
    Сколько записей в настройках?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Всем привет!
    Скачайте пример работа с таблицами и посмотрите настройки Исторической таблицы https://owen.ru/product/sp3xx/software
    4,217
    Судя по картинке, Вы отключили "показывать год". А при такой конфигурации в Овеновском шаблоне исторической таблицы есть глюк - работать не будет
    ЗЫ,
    У меня, в моем шаблоне, работает и с годом и без...
    Мой канал на РУТУБЕ
    Включил год - ничего не поменялось.
    Сколько надо времени, скачать пример и запустить, не больше минуты 1 Историческая таблица.jpg
    Моя ссылка третий день в теме у вас лежит.
    Шаблон, поди, секретный?
    4,217
    с чего бы?
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,217
    Вот два файла, которые используются в качестве шаблона для исторической таблицы
    и ссылка на мой шаблон
    https://yadi.sk/d/GkMFnk4SZxn5tg
    Последний раз редактировалось petera; 27.03.2024 в 20:59.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Выгрузка журнала событий с MasterScada в файл и 1С
    от Engineer_ASU в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 13:42
  2. Создание журнала посещений в Codesys 3.5 SP14
    от Шикова Анна в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 10:42
  3. Создание событий
    от mesh в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 00:09
  4. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  5. Передача журнала событий (файла) из ПЛК в OPC через модем
    от Alex12345 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:51
