Страница 1040 из 1193 ПерваяПервая ... 40540940990103010381039104010411042105010901140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,391 по 10,400 из 11927
  1. #10391
    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Есть два датчика температуры и нужно контролировать разность между ними в пределах 6 градусов.
    Не особо понятно задание, но можно и так:
    • Тип файла: jpg reral.JPG (14.6 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg real1.JPG (14.4 Кб, Просмотров: 15)
  2. #10392
    Да, нужно при увеличении 5 - 6 градусов разницы между двумя датчиками срабатывал выход .
    Основная задача не допускать разницу более 5 - 6 градусов
  3. #10393
    Здравствуйте.
    Подскажите, библиотека OwenCommunication может передавать данные кириллицей при отправке данных на сервер? Т.е. работать с типом данных wstring?
  4. #10394
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Она просто передаёт БАЙТЫ. А вот что эти байты будут значит - за это она не отвечает. То есть, если ей дать указатель на wstring и указать его размер в БАЙТАХ (не в символах) - то передат этот кусок байт на сервер. Если сервер этот кусок байт поймёт как unicode-строку - то всё ОК.
  5. #10395
    ПЛК160 (М2)
    Но у меня проект только в проекте, пока самого контроллера нет, и пробую отладить в режиме симуляции.
  6. #10396
    Цитата Сообщение от Игорь Владиславович Посмотреть сообщение
    ПЛК160 (М2)
    К сожалению на новых ПЛК [M02] (V.2) тренды не поддерживаются, у вас в проекте ошибка тренда, если его удалить, то нет ошибок.
    Подобная тема уже была, где то зимой, у меня на старом ПЛК тренды работают, у человека на новом ПЛК нет.
    Если вам будет нужен тренд, то выводите на панели, типа СП3хх или СПК1хх
    И ещё у вас 2 раза и 4 раза написаны одинаковые программы, Лучше было сделать 2 ФБ и запустить его 2 и 4 раза
    А в визуализации 5 параметров Ksm %s не правильно выведены переменные. 5 предупреждений.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2024 в 10:51.
  7. #10397
    А есть таргет файлы для СП3...?
    Я хочу попробовать вариант с ПЛК210. Поставил CODESYS 3.5.17.30. А там будут работать тренды в симуляции? Спрашиваю, чтобы зря не тратить время.
  8. #10398
    Для СПзхх таргеты не нужны, там вы сами назначаете нужные переменные, если не сталкивались, на ю-туб есть обучающие видео, панель мастер и слейв.
    Видео 7 и 8 https://www.youtube.com/watch?v=yJkwRU33I80&t=0s
    Для ПЛК210 и CODESYS 3.5.17.30 с трендами тоже не всё просто, работать будут, но корректно лучше через биб-ку Овен. Там Евгений Кислов вам подскажет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.04.2024 в 16:10.
  9. #10399
    Добрый день
    Можно ли сделать так что бы по условию отрабатывались не все элементы FB, например 1 и 2 отрабатывались, а 3 нет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 09.04.2024 в 15:49.
  10. #10400
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Это вопрос или ответ?
    PS Переходите на st и вводите условие if.
    На этом языке вы замучаетесь. Либо есть более продвинутый со входом en...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 09.04.2024 в 15:56.
