Показано с 1 по 10 из 4133
    Пользователь Аватар для Фаниль92
    30.10.2019
    Сатка
    Если вам не нужна эта переменная в панели, то снимите галку и передайте эту переменную дальше с переставленными регистрами.
    Если в панели она нужна, то галку оставьте, переменную примите как Float (например адрес 2) , WORD (адреса 2 и 3) переставьте местами и отправьте дальше.
    Макросы не нужны, просто в ФО второй адрес например отправляете в 257 регистр, а 3 в 256 и читаете из 256 с переставленными регистрами.
    Переменных несколько, а именно 9, все они нужны для отображения в панели СП310 (целочисленные не нужны для отображения в панели). Не совсем понял как это сделать через ФО. Задача - опрос ПР-ки, вывод значений типа Float на экран, далее - передача этих значений на МСД-200. Проблема еще в том, что МСД-200 почему-то не принимает значения WORD, отправленные с СП310. Скрин как я сейчас настроил приложил.Пример.jpg
    Вы плохо прочитали, WORD я вывел только для наглядности, как переставил регистры, принят Float и отправлен Float только с переставленными регистрами.
    В одной ФО можно переставить регистры всех 9 штук Float, 2 ФО отправить их все по адресу.
    Вот пример.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2024 в 19:39.
    30.10.2019
    Сатка
    Вот пример.
    Извините, я только учусь, теперь понял. Правда, карта регистров через ФО будет огромная, не очень оптимизированно получится.
    Спасибо большое!
    Спасибо большое!
    Ничего подобного, будут те же самые регистры, что и сейчас, только в 1 ФО будет много пунктов. Вместо копирования 18 регистров, будет перестановка 18 WORD по одному. Вам их только правильно расставить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2024 в 19:54.
    30.10.2019
    Сатка
    Спасибо за помощь! Сейчас попробую сделать.
    P.S. Все работает, очень помогли, спасибо еще раз! Сегодня целый день мучился с этой адресацией
    Последний раз редактировалось Фаниль92; 20.03.2024 в 20:21.
    Добрый день! В документации "СП3xx-Р. Пример обмена с ПЛК210 по Modbus TCP, панель - Slave" на 19 странице запись каналов происходит по переднему фронту переменной xWriteCommand, но в теле программы она нигде не фигурирует.
    Почему запись происходит не циклически и что мы от этого выигрываем? По каким критериям можно формировать переменную xWriteCommand?
    Последний раз редактировалось SergeSh; 25.03.2024 в 10:33.
    Запись по триггеру, то есть по булевой переменной, вы делаете когда вам нужно. Достаточно одной булевой переменной на всю группу записываемых регистров.
    Например вам надо передать только уставки в панель, это можно сделать однократно, зачем тогда нагружать обмен циклической записью. А например Маску бит надо передавать при каждом нажатии кнопки, тогда делаете запись, при каждом изменении числа в Маске.
    Запись по изменению в ПЛК2хх не реализована, а циклическую запись поддерживают не все приборы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2024 в 10:46.
    Ответов: 30
