Добрый день! Имеется: СП-310Р (master), ПР102 (slave), Овен МСД-200 (slave).
Панель СП-310Р опрашивает ПР102 по modbus RTU данные типа "float" с установленной галочкой "изменить порядок регистров" через функциональную область и записывает в PSW область, далее через еще одну функциональную область передает эти значения (с PSW области, принятые с ПР-ки) на МСД-200.
На МСД-200 значения отображаются некорректно. Я так понял, для МСД 200 необходимо поменять порядок регистров, но не знаю как это сделать (точнее знаю, что надо написать макрос, но это пока слишком сложно для меня.) Помогите пожалуйста.
Ответить с цитированием
