Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, что не так написал.
При появлении общей аварии "ОБЩАЯ АВАРИЯ" скрипт проверяет два адреса (1900 и 1902) побитно.
Если есть какие либо побитные аварии, то они в строчку пишутся в скрипте. Это всё отлично. Если нет "ОБЩЕЙ АВАРИИ" и нет битовых аварий,
то в конце скрипта появляется "0".
Мне надо сделать, что бы когда нет побитных аварий, но присутствует "ОБЩАЯ АВАРИЯ", в конце скрипта отображался текст " Нет в списке аварий".
Я добавил три строки (они выделены в картинке). Но что то не так работает.
Когда нет побитовых аварий, то всё нормально записывается ("Нет в списке аварий").
Но если в любом из двух адресов появляется побитовая авария, то она записывается вместе с основной аварией в строку ( "Нет в списке аварий /Авария насоса".)
А должна записаться только одна битовая авария ("Авария насоса"). Что я не так написал.
Когда пробую скрипт только с одним из адресов (1900 или 1902) то всё нормально получается.
Подскажите пожалуйста.
А это скрипт в тексте:
function OnRead()
alarm, _, _ = server.ReadTag( "$(N).$(D).ОБЩАЯ АВАРИЯ" )
if alarm == true then
S = ""
err, w = modbus.ReadInputRegistersAsInt16( 1900, 1, true, "10325476" )
if err == false then
if bit.BitFromData( w[1], 0 ) == true then S = S.."/Авария " end
if bit.BitFromData( w[1], 3 ) == true then S = S.."/Авария насоса " end
if bit.BitFromData( w[1], 13 ) == true then S = S.."/Низкая Т.обратки " end
if bit.BitFromData( w[1], 14 ) == true then S = S.."/Низкая Т.притока " end
if bit.BitFromData( w[1], 15 ) == true then S = S.."/Сработал термостат " end
end
err, w = modbus.ReadInputRegistersAsInt16( 1902, 1, true, "10325476" )
if bit.BitFromData( w[1], 8 ) == true then S = S.."/Авария вентилятора №1 " end
if bit.BitFromData( w[1], 14 ) == true then S = S.."/Авария приточки "end
end
if alarm == true and err == false then
S = S.."Нет в списке аварий "
end
server.WriteCurrentTag( S, OPC_QUALITY_GOOD) end
else
S = "0"
end
end
Правила форума
