Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СП307 master +gh200 slave. Не передаются данные
  1. #4
    Цитата Сообщение от fuzzylogic2006 Посмотреть сообщение
    Загружаю программы, пробую проверить, ввести число на СП307, но ничего не происходит- число на экране ПР200 не меняется. После ввода числа на панели и нажатия кнопки «Ввод» оно на экране возвращается в значение «0».
    Может, что то не то с настройками, которые я не учел? Есть мысли на кабель RS-485, но как его проверить отдельно не знаю. Может есть какой-то способ проверить отдельна кабель?
    На вашем скрине настройки PLC порта, дисплей тоже к PLC порту, а подключили вы зачем то в Download порт.
    Кабель просто прозвоните тестером, А должно идти на 4 ножку, В-на 7
    Проверять проекты панели мастера, можно даже без панели (не заливая в панель), нужен только переходник USB-RS485.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2024 в 08:50.
  1. СП307 slave проверка связи с master
    от ind в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.03.2022, 14:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  3. Не передаются данные между ПЛК100, ТРМ210, МЭ110
    от Тата_Неизвестная в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 11:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 11:04
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
