Страница 131 из 188 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1871
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1301
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Может сам подход изменить? Перечёркивать значение например, цвет фона менять и т.п.?
    Пришлось, цвет фона меняю. Спасибо.
  2. #1302
    Шкалу AI удобно использовать для работы с трендами, но есть какая-то возможность использовать шкалу, но отключить сообщения в ней? -
    события по предупредительным и аварийным пределам уже формируются самим ПЛК, при этом там учитывается текущее состояние объекта и источника сигнала (сообщения выдаются не во всех случаях)
  3. #1303
    Скажите пожалуйста, можно ли как-то задать пароль на рантайм, чтобы кто угодно не мог подключиться к сети и загрузить свой проект вместо работающего на сервере?
  4. #1304
    Вот здесь в справке посмотрите:
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...__raznoe_.html
    Опция: "Пароль к серверу".
    Онлайн справка актуализируется под последнюю версию продукта, так что если Ваша отличается - лучше смотреть аналогичный раздел встроенной справки.
  5. #1305
    Нужна ваша помощь.
    Задача: сформировать отчет, в котором будут (минутный, часовые или суточные показания с приборов учет) и определить потребленную электроэнергию за указанный период.
    В редакторе отчетов Мастерскада 4D создал необходимый архив данных (сделал все привязки).
    Получилось вывести первое и последнее значение в отчет с помощью выражений {First(Архив_данных.ИмпортАктивнойЭнергииEP)} и {Last(Архив_данных.ИмпортАктивнойЭнергииEP)}
    Но при попытке вывести разницу с помощью выражения
    {Last(Архив_данных.ИмпортАктивнойЭнергииEP)}-{First(Архив_данных.ИмпортАктивнойЭнергииEP)}
    в ячейку выводит строку типа 234-123, т.е. не выполняет расчет.
    Как это можно победить?
    Буду признателен за помощь.
  6. #1306
    Здравствуйте!
    Появилась необходимость подключить счётчик ээ Меркурий 234 к MS4D (RT на Linux).
    В описании на счётчик сказано: "Обмен данными через последовательный интерфейс RS-485 (CAN) осуществляется
    по протоколу IEC 62056 (DLMS/COSEM) или по протоколу «Счётчики трёхфазные Меркурий»."
    В MS4D в "протоколах-добавить" есть DlmsOverTCP а "Счётчики трёхфазные Меркурий" нет.
    Подскажите какой протокол из предлагаемых в MS4D использовать для подключения к счётчику ээ Меркурий 234 ?
    Судя по описанию у него нет эзернет и придётся использовать модем(роутер) с RS485 или RS232 для связи со счётчиком
    Спасибо
  7. #1307
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо
    В справке посмотрите, Меркурий 234 вроде есть там
  8. #1308
    13,544
    AlexBut протоколы DLMS/COSEM и Меркурий РАЗНЫЕ. Производитель выпускает счетчики с разными протоколами опроса. Если у вас с протоколом Меркурий и он не поддерживается, то увы.
  9. #1309
    Спасибо!
    Вижу что можно подключить протоколы Меркурий , но у меня в опциях подключения нет(см скриншоты).
    Где их взять?
  10. #1310
    Спасибо!
    Где их взять?
    Там что-то про подключение библиотеки было, поищите там-же
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
