Это я к тому,что если у автора есть возможность подключить какую-то "промежутку"-то (может быть ,конечно при наличии напряжения 24 Вольт)) использовать сирены не на 220 Вольт, а сирены на 9-30 Вольт постоянного тока. Можно и "светозвуковую подобрать". К тому же если напряжение 220 Вольт будет подаваться постоянно ,а не импульсами-то сиренкам на 220 Вольт это не очень нравится. Сиренки же на постоянный ток к этому как-то "благосклонней".
Но если у автора этот вопрос уже решённый-то больше не стоит и говорить про это.
Ответить с цитированием
