Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК73 МB мастер
  1. #4
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Спасибо, стало понятнее.
    Но хотелось бы небольшое уточнение на примере записи\чтения 2х переменных (val_1 и Val_2) типа int
    То есть я могу действовать так:
    А если произойдет обрыв связи, например у мастер или слейв случится ресет по питанию,
    возобновится ли обмен или нужно что то еще руками писать?
    А в примерах запись переменной напрямую, а чтение через буфер, это зачем?
    Примерно так, вам ничего не надо выдумывать, копируете что надо из чтения, далее из записи, расставляете шаги и в конце проверка.
    Через буфер удобнее делать, если вам надо читать, записывать по несколько переменных с адресами подряд,
    например начальный адрес 0, длина 10 регистров, и в буфере получаете 10 регистров подряд, с 0 по 9 адрес
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2024 в 14:56.
  1. ПЛК МАСТЕР
    от LAGOOPED в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.05.2021, 11:51
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 07:40
  3. ModBus мастер в ПЛК73
    от RomAl в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 16:50
  4. ПЛК мастер по TCP
    от killbill2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 01:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
