Страница 348 из 470 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 4700
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3471
    Откуда там 64 бита? Все регистры у WirenBoard в 16 или 32 бита, обычные (кроме накопленных). Он же напряжения читает 32-юитными регистрами нормально. И на его картинке написано u32 или s32 - 32 бита.
    Вот карта: https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Data_Registers_v.2
    Умножать 3 регистр на 2^32 степени и 4 регистр на 2^48 степени вы чем будете? Посмотрите мой скрин или свою ссылку до конца.
    Кроме того, читать надо все 4 регистра разом, а ПР даже этого не может.
    0x2200
    младшая часть — значение оставляем «как есть» : 0хb4df hex = 46303 dec
    0x2201
    значение умножаем на 2^16 : 0x0dff hex = 3583 dec, 3583 * 65536 = 234815488
    0x2202
    значение умножаем на 2^32 : 0 * 4294967296 = 0
    0x2203
    значение умножаем на 2^48 : 0 * 281474976710656 = 0
    Суммируем результаты : 46303 + 234815488 + 0 + 0 = 234861791. Сумму умножаем на 0.00001 (переносим запятую на 5 знаков влево).
    В итоге получаем 2348.61791 КВт /час
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2024 в 15:41.
  2. #3472
    Ааа!! Точно же! Но у него читается из регистра 0, поэтому я занимался только этой задачей.
    А вот WirenBoard я обожаю пламенной любовью как раз в этом ужасном стиле отображения данных. Там вон для модуля измерения 2 каналов 4..20 мА даже масштабирования нет, и чтобы получить миллиамперы, надо умножать значение из регистра на 3.125*10^-2. Это ЖЕСТЬ. Я иногда хочу убить их за такие скрытые сюрпризы, как и здесь.
  3. #3473
    На ПР у вас ничего не выйдет, он не умеет работать с 64 битными переменными, всё что вы можете прочитать 4 регистра
    Я бы решал задачу вывода 64 разрядного числа на экран методами длинной арифметики. На ST это совсем не составит труда.
    Пусть имеется 4 регистра по 16 разрядов. Их можно для упрощения перенести в 4 32 разрядных - повысив ёмкость.
    Далее, алгоритм вывода числа на экран на псевдокоде
    uint x=123456;
    char digits[30]; //или сколько разрядов будет занимать число
    uint count=0;
    do
      digits[count++] = (x % 10); //остаток от деления на 10
      x = x / 10;  //целочисленное деление на 10;
    }while(x>0);
    //теперь в массиве digits цифры выводимого числа в обратном порядке
    //вывод массива
    for(int i=count; i>0; i--)
      putchar(digits[i-1]);
    Для длинной арифметики делить можно вычитанием или имитацией деления в столбик - как раз и пригодится свойство превышения разрядности переменных над разрядностью реального содержимого.
    Можно и деление на 10 заменить делением на 10^5, что ускорит получение групп цифр для вывода, а последний остаток - выводить отдельно вместе с элементом текст, содержащим символ "точка". Выводить со значащими нулями.
    Т.е. вместо одного числа будет выведено 5 при помощи 6 элементов (5 вывод int, 1 вывод text).
    Может я чуть сумбурно описал, но алгоритмы длинной арифметики часто используются.
    2 в 64 степени = 18 446 744 073 709 551 616, т.е. всего 20 цифр.
    Последний раз редактировалось FPavel; 12.03.2024 в 18:19.
  4. #3474
    Если вопрос только в выводе на экран, а не синхронном получении всех разрядов, то задача элементарна.
    Сложение и вычитание длинных чисел - тоже очень простое.
    Попробуйте реализовать длиннку. Если не получится - в воскресенье могу попробовать сделать вывод значения на экран.
  5. #3475
    Прежде чем что то писать, вы тему по ссылке хотя бы прочитайте и мои посты выше. Когда поймёте о чём речь, тогда и поговорим.
    На Лоджике нет языка С, если выкладываете программу, то пишите на ST тогда.
    Как считать на ПР200 4 регистра разом?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2024 в 19:49.
  6. #3476
    Хорошо, я сейчас сделаю демку на ПР205 для вывода 64 разрядного числа из 4 регистров (переменных) по 16 разрядов. Это не очень трудно.
    А как его принять в ПР - не знаю. Если только в этом проблема, то это неразрешимо до исправления разработчиками.
  7. #3477
    Нужен не только вывод на экран, нужна программа для сложения и умножения больших чисел из 20-30 знаков.
    И даже это не решит проблему, так ка нельзя прочитать 4 регистра сразу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2024 в 20:05.
  8. #3478
    ...но у него в 32-битном регистре 0. Почему он не читается? Вот куда смотреть надо пока что, а не как его обработать.
  9. #3479
    Вот просто вывод 64 разрядного числа из 4 регистров (переменных) по 16 разрядов каждый.
    Брать делитель 10^5 не получится, т.к. возможно переполнение при переносе остатка от деления в следующий разряд.
    Но для данного конкретного случая - дробная часть содержит 5 десятичных разрядов можно немного усложнить алгоритм и добиться желаемого.
    Перестановку принятых регистров можно делать.
    Кроме приёма 4 регистров - проблем не вижу.
    Сложение, вычитание больших чисел - это ещё меньшая проблема, чем вывод на экран.
    Вот про связь - да, ничего не поделать.
    Последний раз редактировалось FPavel; 12.03.2024 в 20:08.
  10. #3480
    И ещё один тестовый вывод - число с фиксированной десятичной точкой (15+5).
    Просто добавил ещё одно деление на 10 и потом собрал 5-разрядное число для показа десятичной дроби
    Если нужно сложение-вычитание-умножение длинных чисел - могу сделать, только алгоритм Карацубы реализовывать не буду (не умею).
    Я прочитал тему по ссылке, но не уяснил проблемы. Там перемещают какие-то байты для получения правильной последовательности байт в принятом 64 разрядном слове. Но это не проблема.
    Если сложность в чём-то другом - лучше прямо напишите, не отсылайте к водянистой многостраничной теме.
    Последний раз редактировалось FPavel; 12.03.2024 в 20:37.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
