Страница 346 из 481 ПерваяПервая ... 246296336344345346347348356396446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 4801
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3451
    Пользователь Аватар для grenz
    13.12.2010
    СПб
    9
    Всё можно сделать намного проще и без Case.
    Рано мне еще пускаться в обсуждения и споры. Согласен по поводу быстродействия. И Ваш вариант красивее.
    Попробовал сначала подать 1 на входы, потом запустил симуляцию. Вот что получилось:2024-03-09_19-45-21.png
  2. #3452
    09.12.2013
    2,073
    Ну, тогда, вот два варианта
  3. #3453
    Естественно, реальные сигналы, должны быть с разницей во времени, хоть несколько ms, а не все одновременно)
    Все остальные варианты 3 и 4 просто дают приоритет последним сигналам, а не выбирают первый включённый, думаю, так в реале не должно быть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.03.2024 в 16:22.
  4. #3454
    Прошу прощения. А вот так можно?
    function_block Tapki //имя функционального блока.
        var_input //объявление входных переменных
            I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8:bool;
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
            Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8: bool;
        end_var
        if (I1 or I2 or I3 or I4 or I5 or I6 or I7 or I8) xor
            (Q1 or Q2 or Q3 or Q4 or Q5 or Q6 or Q7 or Q8) then
            Q1 := I1; Q2 := I2; Q3 := I3; Q4 := I4; Q5 := I5; Q6 := I6; Q7 := I7; Q8 := I8;
        end_if
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.03.2024 в 17:34.
  5. #3455
    13.12.2010
    СПб
    9
    cd32 мне пока не под силу. А так, да, работает. Но пока не понимаю, как...
  6. #3456
    13.12.2010
    СПб
    9
    Красиво, но, все-таки, немного некорректно. В режиме эмуляции, до старта, даем 1 на несколько входов (I1,I2,I5). Запускаем эмуляцию, и на выходах (Q1,Q2,Q5) имеем 1. А задача несколько иная: выдать один и только один сигнал.
  7. #3457
    Например при включении 7 бита, в маске M_Al=128, а cd32 выдаёт число M_Nas=7
    M_Nas:=cd32(M_Al);
  8. #3458
    При возникновении нескольких фронтов (спадов) одновременно придется вводить приоритет:
        end_var
        end_var
            Q1 := I1; if I1 then return; end_if
            Q2 := I2; if I2 then return; end_if
            Q3 := I3; if I3 then return; end_if
            Q4 := I4; if I4 then return; end_if
            Q5 := I5; if I5 then return; end_if
            Q6 := I6; if I6 then return; end_if
            Q7 := I7; if I7 then return; end_if
            Q8 := I8; if I8 then return; end_if
        end_if
    end_function_block
  9. #3459
    9,664
    Сергей308 у нас противник ST, а ваш код в симуляции можно спокойно обмануть, если быстро нажать I8, потом I7, Вложение 74182
    то срабатывает выход Q7, а должен Q8. Быстродействия не хватает
    Тоже самое, если нажать I5, потом I4.
    Мне кажется, что это логично, в смысле, как можно поддерживать то, в чём не разбираешься?! Вот, например, Вы видели выступления муравьёв в поддержу теории относительности?
  10. #3460
    9,664
    ну еще пару сотен миллионов лет и выступят)) а может и выступают, просто мы не понимаем
    tcp же они освоили еще ДО динозавров
    https://habr.com/ru/articles/425089/
    Всё ясно, в смысле, людям надо учиться у муравьёв!
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
