Страница 345 из 493 ПерваяПервая ... 245295335343344345346347355395445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 4926
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3441
    Если вводишь переменные и потом выключишь питание ПР, и вкл. его то исполняется с новыми уставками. Мне нужно чтобы искючить такую ситуацию с выключением ПР.
  2. #3442
    Цитата Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
    Программа должна выполнить заданное количество циклов и остановиться.
    Во первых программа не может остановиться, она работает по кругу, циклами. Часть кода у вас управляется с кнопки, остальная работает всегда.
    Соответственно, присваивать надо, там где работает всегда.
    Так какая переменная у вас не сразу запускается?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2024 в 13:17.
  3. #3443
    Я знаю, и понимаю это. Когда нет запуска от внешней кнопки на выходах ПР выключенное состояние.
  4. #3444
    Спасибо, всем кто откликнулся! Проблему решил. Оказалось, что в программе пользователя нужно при запуске от внешней кнопки необходимо сброить счетчик, чтобы в него записалось новое значение и после небольшой задержки дать разрешение на исполнение программы пользователя.
    P.S.Когда в менеджере экранов (панель свойств) в разделе контроль ввода устанавливаешь значения от 1 допустим до 20, но при программировании в переменной выводится 0. Я считаю, что в переменную при программировании должно записываться минимальное указанное значение т.е 1. Но этот вопрос скорее всего нужно адресовать системщикам.
  5. #3445
    Ввод переменной в самом общем виде осуществляется не только с локальной панели, но и из панели оператора, из облака, из другой вышестоящей системы.
    Поэтому правильным будет в самой программе диагностировать такие параметры на допустимый диапазон, а при выходе за границы или корректировать (ограничивать) значение или формировать сигнал ошибки с остановкой всего процесса.
    Т.е. это проблема программы пользователя, а не прошивки.
    Последний раз редактировалось FPavel; 03.03.2024 в 21:38.
  6. #3446
    Пользователь Аватар для grenz
    13.12.2010
    СПб
    9
    Уважаемый Сергей308. Пишу свою первую программу на ОЛ. Ваш макрос "Тапки" мне очень помог в выполнении похожей задачи. Правда сделал на ST. Прошу Вашей рецензии.
    *Новичкам не скачивать! Я сам новичок, поэтому без оценки специалистов моим макросом лучше не пользоваться. А макрос от Сергей308 проверен временем.
    Последний раз редактировалось grenz; 08.03.2024 в 15:40.
  7. #3447
    Здравствуйте, подскажите как импортировать сетевые переменные из файла csv? Экспорт есть, импорта не вижу. Мне нужно из другого проекта перенести переменные для slave порта. Реле ПР200.
  8. #3448
    Импорта нет
  9. #3449
    09.12.2013
    2,204
    Там, вроде, шаблон можно создать. А, нет, это только для мастера. Не повезло
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.03.2024 в 23:33.
  10. #3450
    Сергей308 у нас противник ST, а ваш код в симуляции можно спокойно обмануть, если быстро нажать I8, потом I7, 1 Скрин тапки.jpg
    то срабатывает выход Q7, а должен Q8. Быстродействия не хватает
    Тоже самое, если нажать I5, потом I4.
    Добавил ФБ, выложил EFrol , с приоритетом первого выхода
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=346#3458
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2024 в 08:00.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
