Цитата Сообщение от SergeSh Посмотреть сообщение
Спасибо, Евгений! Проверил на железе заработало. Остался только непонятным момент задания основного шлюза для подсетей. Для eth0 я задал шлюз 192.168.1.0, для eth1 192.168.1.16 в конфигураторе. Но когда настраивал узел eth0 в проекте он подцепил из контроллера шлюз 0.0.0.0 и сначала в онлайне были какие-то ошибки, заработало только после перезапуска отключением питания. Как правильно задавать основной шлюз?
Я думаю, что вы все сделали правильно.
В CODESYS нужно было перевыбрать сетевой интерфейс в узле Ethernet.
