Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Пропадает программа с ПЛК 210 после отключения питания.
    Пробывал прошивать на прошивки 1.2.1118.1033, 1.3.0309.1257, 1.3.0812.1315 ничего не помогает, проект и настройки конфигуратора по прежнему сбрасываются после перезагрузки или отключения питания контроллера. Точки монтирования остаются такие же. Снимок экрана 2024-03-02 142216.png не знаю даже, что делать дальше...
    Напишите, пожалуйста, в понедельник утром на support@owen.ru
  3. #13
  4. #14
  5. #15
    Вложение 74265подскажите что еще может жутко тормозить контроллер, после перезагрузки df еще успел сделать, а top уже не выполнился. веб-конфигуратор вообще не открылся. Все началось после пропадания питания в выходные, частота отказов в облаке на картинке Вложение 74266
    У вас файловая система некорректно разметилась - видно, что под overlayfs выделили ~13 Мб (а не ~70, как должно быть), и они забиты на 100%.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.
    Можете приложить к письму ссылку на этот пост.
  6. #16
    после пропажи питания, не после прошивки?
    Я не буду сейчас что-то утверждать.
    На уровне гипотезы: это могло произойти после прошивки (как давно вы прошивали этот контроллер, кстати?), а после недавней перезагрузки в файлы логов добавились новые записи - и в этот момент память забилась на 100%.
  7. #17
    не помню, судя по проекту который мне понадобился на этом плк, возможно март 2023.
    Версия с логами имеет право на существование, выполнил команды find /overlay -size +500k выбрал от чего можно избавится, в моем случае это rm -rf /overlay/upper/root/.cache/pip, перегрузил контроллер через /sbin/reboot оверлай стал 72%
    Ок. Если нужно концептуальное решение, а не временное - то это через support@owen.ru
  8. #18
    10,591
    нет, сейчас загрузил проект создал загрузочное, добавился 1 процент, на пару лет хватит, а там всяко новая прошивка будет, потом и буду смотреть
  1. Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    от Leonid_Polenov в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 10:42
  2. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 05:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 17:12
