Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #261
    есть небольшое пожелание добавить в функциональность, когда мы отображаем несколько параметров но разных цветов (температура-красный, давление-зеленый) на данный момент мы отправляем в регистр параметр-значение и в догонку в регистр цвет. соответственно сначало отображается параметр потом значение меняет цвет.
  2. #262
    Shurup Есть небольшое пожаление дабаваить когда грамматика язкыза станет понятной. соответственно сначало грамматика потом ответ
  3. #263
    Пожелание понятно, но сходу отправить его на реализацию не получится.
    Какой у вас диапазон значений параметров? Возможно, вам подойдет режим встроенной логики? (изменение цвета в зависимости от диапазона значения)
  4. #264
    09.12.2013
    2,222
    Запись двух регистров не займет много времени. Неужели вам мгновенное несоответствие так глаз режет?
  5. #265
    Одно из простых решений (вопросы ресурса памяти не рассматриваю) небольшая программная прокладка и расширение (немного) карты слейва. В карте 2 блока (для Сми2 за глаза по 8..16 регистров)
    1й блок ссылок содержащий нужные ссылочные адреса регистров из существующей карты, во 2-ом блоке - значения по этим ссылочным адресам для io (в том же относительном порядке)
    Что делает программная примитивная прокладка, имхо, понятно.
    +Старая карта на месте (совместимость)
    +Любой юзер может сам сформировать нужный ему блок данных (хоть однократной записью на старте) под единый запрос io для нужных данных
    +Пива много не прошу
    //Такие приборы бывают. Крайне удобно
    Реализацию технологии пользовательского маппинга регистров мы тоже обсуждали (по моим воспоминаниям, первые диалоги по ее поводу были у нас с Cs-Cs еще осенью 2022).
    Я вижу целесообразность ее внедрения в наших приборах, но опыт показывает, что это не относится к числу "простых решений".
    В ближайшем будущем не стоит ее ждать ни в СМИ2-М, ни в других наших приборах (так что см. #264).
    Дальше - посмотрим, что получится.
  6. #266
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как опросить вход с плавающей запятой МВ110-2А с помощью СМИ2-М? уже все перепробовал, индикация RS-485 моргает, на индикаторе нули.
  7. #267
    См. пример для первого входа:
  8. #268
    Спасибо! физически получилось связать и получить данные, однако через модемы (IRZ, Teleofis) не получается, в консоле модема видно что запрос уходит правильный, ответ приходит правильный, но все равно СМИ2 показывает 0. Что это может быть?
  9. #269
    Проверьте, сколько времени уходит от оправки запроса до получения ответа - возможно, больше установленного в настройках СМИ2-М таймаута.
  10. #270
    Поставил максимум (10сек), запрос и ответ длятся меньше чем секунду, все равно ничего не показывает.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
