Страница 248 из 305 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 3041
  1. #2471
    13,925
    Цитата Сообщение от MishaSur Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите как можно отредактировать клавиатуру, увеличить размер и т.п. при вводе с сенсорного экрана? (при 20и дюймовой панели с разрешением 1920х1080 экранная клавиатура мелковата)
    Я рекомендую для начала попробовать наши клавиатуры из библиотеки OwenVisuDialogs с постфиксом Huge (NumpadOwenHuge, KeypadOwenHuge):
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
    Если нужно еще больше - то можете отредактировать библиотеку, она доступна в исходниках.
  2. #2472
    Спасибо. Второй вариант подошел больше
  3. #2473
    Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от отображения крокозябр вместо русского языка? Галочка "Использовать строки Unicode" стоит.
    В нижнее окно я вписываю текст на русском, сверху (подчёркнуто красным) отображается введённый текст.
  4. #2474
    13,925
    Используйте тип WSTRING, а не STRING.
  5. #2475
    У меня есть ограничения, связанные с тем. что мне нужно использовать изначально переменную WSTRING. Существует ли другой способ какой-нибудь, или проще отказаться от идеи с отображением?
  6. #2476
    13,925
    Опишите вашу задачу (и связанные с ней ограчения) в подробностях.
  7. #2477
    Задача такая - я записываю в OwenArchiver множество значений, использую режим архивирования "Периодически". При этом у меня есть одна переменная, которую я добавляю по желанию (что-то типа заметки в момент времени архивирования). Это и есть та самая WSTRING-переменная. Она используется для того. чтоб на экране визуализации в codesys можно было через поле ввода присвоить в неё текст русскими буквами.
    Однако OWenArchiver умеет архивировать только STRING-переменные, поэтому с помощью функции из библиотеки OWenStringUtils я WSTRING преобразую в STRING, и конечную STRING-переменную уже архивирую и хочу её же отобразить в каком-нибудь окошке (см. скриншот выше сообщением).
    Поэтому у меня и остаётся вопрос - как ещё можно отобразить эту преобразованную переменную в окошке (элемент "Текстовое поле" использую для этого)?
    Ответа на этот вопрос в документах и справке я не смог найти
  8. #2478
    13,925
    Вам нужно отображать в визуализации "ту самую WSTRING-переменную". Ее содержимое (в плане символов, а не кодировки) будет соответствовать вашей архивируемой STRING-переменной.
  9. #2479
    WSTRING-переменная не отображается в этом окне, я проверял
  10. #2480
    13,925
    Выложите простейший проект, в котором я смогу это повторить (с указанием окна, на котором используется данная переменная).
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
