Обнаружил следующее
На борту ПЛК 200 есть два порта Ethernet 1 и Ethernet 2. Мой ПК с Codesys подключен к Ethernet 1 а модуль к Ethernet 2 на ПЛК... Но если отключить мой ПК от Ethernet 1 и подключить на этот порт модуль - ошибка исчезает и включается первый выход на модуле (так написан код программы..) . Но ведь в проекте в свойствах интерфейса Ethernet указано, что обмен будет идти по Ethernet 2...
Такой еще момент....Если подключить ПК к Ethernet 1 на ПЛК - он пингуется. Если подключить мой ПК к Ethernet 2 на ПЛК - он НЕ пингуется...
