Страница 762 из 893 ПерваяПервая ... 262662712752760761762763764772812862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,611 по 7,620 из 8925
  1. #7611
    Зачем вам их из тела программы переносить? Сетевые переменные можно прямо на холсте присваивать, Вложение 73766
    никаких промежуточных не надо вообще и перемычек тоже.
    У них даже другая полукруглая форма на холсте, вход и выход в разные стороны направлены. На скрине выходы.
    Я имею ввиду, имеется ли возможность прочитать, к примеру, вот эти переменные и если да, то как это сделать?3.png
  2. #7612
    Можно просто заменить эти обычные переменные на сетевые, если они вам не нужны. Если обычные тоже нужны, можно запараллелить выход на обычную и сетевую одновременно.
    Вам бы не мешало сделать простую программу без макросов и разобраться сначала с обменом по сети, просто задавая числа.
    Проверить чтение и запись.
    Кроме того разобраться с упаковкой, распаковкой булевых переменных в Маски и передачи их до 16 шт. (с 0 по 15 бит) в одном регистре.1 Передачи и приём бит через маски.jpg
    Пример передачи и приёма 3 шт. бит через маски на скрине. Делаете сколько надо бит и упаковываете в макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2024 в 21:13.
  3. #7613
    Добрый день, впервые столкнулся с ПР200, стоит задача читать состояние n-переменных из тела программы. По примеру создал переменные, но они расцениваются только как входные, не могу понять как прокинуть в них нужную внутреннюю переменную.Вложение 73764
    В ПРках и ОВЕНе нет возможности извне читать всю память программы. Такое есть в других контроллерах (когда можно обратиться к любой внутренней области памяти по Modbus или как-то ещё). В ОВЕНе такого нет.
    Поэтому чтобы прочитать или записать какие-то переменные в программе, их надо создавать руками в программе через Modbus Slave.
  4. #7614
    Спасибо, будем разбираться и пробовать!!
  5. #7615
    Спасибо за информацию. Вроде всё понял!
    Последний раз редактировалось Пётр Поросёнков; 22.02.2024 в 09:26.
  6. #7616
    Коллеги. Надыюсь появилась нужда подключить к ОЛ ПР103. Скачал драйвер. При установке пишет что это от ПР100.
    В устройствах есть неизвестные СОМ. А ОЛ не видит реле. Хотя ПР200, ИП120 видит и всё работает.
    Куда копать.
    Винда 7. Ол сегодня обнавилась. Но ПР103 так и не видно.
  7. #7617
    Куда копать.
    На ПР103 другой драйвер, скачайте на сайте. Сначала должно определиться неизвестное устройство, на него и драйвер ставьте.
  8. #7618
    Так я же написал. Скачал со страниц ПР103 драйвер. При установке драйвера пишет это драйвер ПР100.
    Так какой драйвер откуда скачать? Со страниц ПР100?
  9. #7619
    Добрый день
    Почему в режиме эмуляции не меняется текст на Экране 1 ?
    • Тип файла: owle HHH.owle (18.7 Кб, Просмотров: 2)
  10. #7620
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    У ПР200 не работает эмуляция экрана, проверяйте в эмуляторе на ПР205.
    Удивительно, что вы не знаете, она никогда с ПР200 не работала.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2024 в 13:45.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
