Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с трендами. Some kind of I/O error occurred. Chek disk space.
    18.06.2022
    Иркутск
    45
    По умолчанию Проблема с трендами. Some kind of I/O error occurred. Chek disk space.
    Добрый день, помогите разобраться с проблемой.
    Имеем следующее:
    8 реле ПР205 управляют тех процессом в цеху. По Modbus TCP их опрашивает СПК110. СПК передает управляющий сигнал на старт тех. процесса и после этого опрашивает ПРки, выводя на тренды 3 переменные (real) с каждой ПРки. При запуске тех. процесса файл тренда сбрасывается и начинает писаться заново.
    Всего СПК отображает 8 трендов и, если работает 5 ПРок, то все проходит штатно, но если запустить 6ю ПРку, то примерно через час тренды зависают и СПК пишет ошибку "Some kind of I/O error occurred. Chek disk space."
    Прки подключались постепенно. Сначала запустили 2, система отработала почти 4 месяца без единого сбоя. Далее подключили еще 2 ПРки, все работало штатно. Но, как только подключили еще 2 ПРки появилась эта проблема. И, самое главное, проблема появляется только когда все 6 ПРок работают разом. То есть, если запустить 5 из 6 то система отработает как положено.
    Когда это произошло в первый раз обратил внимание, что оперативная память СПК была занята на 98 %. После первого сбоя перезагрузили СПК, уменьшили максимальный размер файла тренда до 2 мб. Сейчас в среднем загрузка оперативной памяти составляет 50%.
    Прошу подсказать в каком направлении искать проблему.
  1. SPK1xxm01 & Some kind of disk I/O error
    от eugeniy87 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 15:58
  2. Ошибка "Some kind of disk I/O error occurred. Check of disk space"
    от laborant20 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 09:35
  3. Some kind of disk I/O
    от 19_Артем_17 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.05.2021, 14:50
  4. Проблема с трендами
    от Invelt в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 09:05
  5. Проблема с трендами. Помогите!
    от alexxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 08:30
