Показано с 1 по 3 из 3
Тема: SPK1xxm01 & Some kind of disk I/O error
    По умолчанию SPK1xxm01 & Some kind of disk I/O error
    Есть проблема с СПК spk1xxm01 версия 2.4.0923.1000 и Codesys 3.5.17.30.
    Использую Trend recording manager для записи трендов. Примерно через 10 минут после запуска приложения, оно зависает и на графике появляется надпись Some kind of disk I/O error occuded.
    После этого контролер не реагирует на действия из Codesys, веб визуализация не работает.
    Работает веб конфигуратор, в нем видно что ошибка связана с переполнением буфера SQLITE (SQLITE_STATUS_PAGECACHE_OVERFLOW) и с превышением количества открытых файлов (Too many open files)
    Вопрос, связано ли это с новой версией прошивки? До этого был такой же контролер, но с версией 1.2 и Codesys 3.5.14, это же приложение работало без проблем.
    Как решить проблему, может стоит прошить старую версию?
    Скриншоты:
    https://disk.yandex.ru/i/vVk8aOgPKevM0Q
    https://disk.yandex.ru/i/SKPoJ6WvncPM4Q
    https://disk.yandex.ru/i/6ok6bL1N535SuA
    27.01.2015
    13,951
    Скриншоты:
    Прошить старую версию, скорее всего, не получится.
    Пришлите, пожалуйста, ваш проект на support@owen.ru - мы исследуем эту ситуацию.
    Похоже, проблему решил.
    Я перепрошил контролер повторно, той же версией которая шла с завода (2.4), с очисткой пользовательских данных.
    До этого несколько раз делал очистку Retain памяти, и делал сброс до заводских настроек, не помогало.
  1. Ошибка "Some kind of disk I/O error occurred. Check of disk space"
    от laborant20 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 09:35
  2. Some kind of disk I/O
    от 19_Артем_17 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.05.2021, 14:50
  3. Last error = 85
    от artworld в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 12:31
  4. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  5. УКТ-38-AC2-OPM- Error
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:50
