Показано с 1 по 10 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Так и сделал. Балгодарю.
    А ещё вопрос - если у меня ёмкости не стандартные, бассейн собственной сборки, можно ли делать заливку по уровням, как в обычных ёмкостях? и как, если такое возможно?
    Контролируемый Параметр на Заливку фона ---> конвертация (какая нужна) ---> и все
    пример.jpg - как пример
    Последний раз редактировалось Dorr; 19.02.2024 в 09:22.
    Цитата Сообщение от Dorr Посмотреть сообщение
    Контролируемый Параметр на Заливку фона ---> конвертация (какая нeжна) ---> и все
    Может я как-то не правильно понял, но у меня получилось не совсем то, что хотелось.
    Хочется что бы уровень показывал по высоте, как в ёмкостях. Заполнился на 50%, значит на картинке он наполовину пуст или полон. А пока только по цветом меняется.
    Вот как на "баре" показано и текущий уровень видно и уровень заливки тоже показан.
    Последний раз редактировалось Yakut; 18.02.2024 в 08:50.
    Я в кодесисе нашел выход... Нарисовал 5 объектов, и привязал к ним видимость. Хоть какое-то, хоть и дискретное, отображение уровня)
    В портале мне нравится, что можно использовать бар, при этом отключить все циферки, шкалы. Остаётся только индикация уровня. И уже эту индикацию уровня можно совать куда угодно под любую ёмкость, хоть треугольную (при этом правда приходится рисовать треугольники серого цвета, но уж хоть так...
    В factorytalk есть динамическая заливка, и вроде для любых фигур. Не надо с бубнами танцевать.
    PS А в кодесисе я еле нашел элемент для уровня типа бара, там они не поворачиваются и горизонтальные. Но есть гистограмма для массива, где можно отображать только один его элемент.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 19.02.2024 в 06:39.
    Как вариант, можно взять прямоугольник и задинамизировать свойство "Высота" с нужным масштабированием.
    С произвольной формой - тоже как вариант - можно наложить поверх этого самодельного бара картинку в формате png или svg в виде прямоугольника заливкой цвета фона страницы и с дыркой необходимой формы в середине (чтобы через неё видеть самодельный бар). Но это уже лишнее, мне кажется
    UPD: С высотой не всё просто - отсчёт ведётся от верхнего левого угла, поэтому бар получается "перевернут"
    Последний раз редактировалось 1exan; 19.02.2024 в 09:19.
    Это называется костыль
    Это я не так понял, получается)
    1exan прав, можно сделать прямоугольник и динамизировать высоту, но "вверх тормашками" не очень смотрится.
    Надо бы подумать
    UPD: подумал!
    Прямоугольник ---> Параметр ---> Заливка + Высота (меняем как нужно) ---> еще один прямоугольник (по макс размеру первого) ---> группируем в Панель ---> переворачиваем на 180 саму Панель. Готово!
    Последний раз редактировалось Dorr; 19.02.2024 в 10:04.
    Надо бы подумать
    UPD: подумал!
    Вообще если форма - прямоугольник, то штатный прогресс-бар нормально работает
    Трактовка в корне не верная. Это не ты не так понял, а я не правильно объяснил. Мы, вроде бы, говорим на одном языке, но понимаем его по разному. Если я, скажем, попрошу группу людей принести стакан воды, то мне один принесёт из под крана, второй холодную, двое горячу, другие со льдом, газированную и т.д. И все будут правы, потому что они принесли воды и к ним претензий быть не может никаких. В семейной жизни так вообще попросить представить идеальную семью, то маловероятно, что у нескольких людей она будет совпадать. Мужчина представит как он приходит домой, и будет рядом жена довольная с обедом у подноса, а женщина представит, что они гуляют вечером по берегу песчаного моря на закате державшись за руку. У обоих идеальная семья такая, причём ни в первом, ни во втором случае нет место для выноса мусора и мытья полов. Отсюда и возникают конфликты. Скажешь, что в технике такого нет - да вот пример, прямо у меня под носом лежит лист ТЗ, написанное технологом "Автоматическая смена рабочего насоса на резервный по графику выставленному при ПНР. Корректировка графика с АРМ". Я в голове уже представил ось абсцисс и ось ординат и пытаюсь понять, что хотел донести до меня автор. А он просто подразумевал по график времени, мол выставил график работы, как в магазине и так оно работает, с обедом с 13:00 до 14:00 и без выходных
    В сельском хозяйстве картина аналогичная, брожение с ферментацией сами преподаватели путают и делают корявые тесты. И пока человечество не поймёт это, будут оскорбления, конфликты, войны и т.д.
    Надеюсь, чего понятное написал.
    А теперь по теме: Да, получилось использовать высоту, действительно меняется вверх-тормашками Но перевернуть на 180 градусов, наверное, не проблема.
    Вопрос по цвету - он получается будет ступенчатый, скажем от 0 до 100 зелёный, свыше жёлтый?
    И да, благодарю, за помощь, коллеги!
    Последний раз редактировалось Yakut; 19.02.2024 в 12:57.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
