помогите, пожалуйста советом, если это в ваших силах.Я соеденил мва8+плк100+ Ас4. использую Овен ОРС-драйвер по протоколу овен по485 шине и сервер simplight. вобщем если просто использовать мва8- то все в сервере видно. все ок. но если подсоеденить по 485 еще и плк. то в симплайте пропадают показания.думаю это связано с одновременным обращением к мва8. думаю проблему можно решить если опрашивать мва с помощью плк и заносить значения в переменные, а симплайт должен брать значения из них.Но! ОРС-драйвер не позволяет это сделать. с помощью него невозможно опросить плк насколько я понял.Каков же выход? может использовать кодесисовский сервер?
Ответить с цитированием
