Страница 758 из 869 ПерваяПервая ... 258658708748756757758759760768808858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,571 по 7,580 из 8683
  1. #7571
    12,150
    По-моему они да же были в старых редакциях pdf...
  2. #7572
    12,150
    Можно конечно за пару минут прозвонить плату, но люди хотят визуально увидеть, заценить. Тем более они были на форуме. хотя там все по классике..
  3. #7573
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Когда +33 в тени не очень много возможностей порыться. Разве что в песке с головой.
    Ого... Кондишин + СБ = комфорт.
  4. #7574
    12,150
    Спасибо всем, с меня манго С товарищей кружка холодненького.
  5. #7575
    12,150
    Отбываю срок на каторге , без ПК. Голова отключилась, давление упало Эх , снежка б.
    Последний раз редактировалось rovki; 01.02.2024 в 13:12.
  6. #7576
    Здравствуйте. Подключил два ПД100 к ПР103 по схеме из руководства Плюс БП на 1 контакт датчика, 2 контакт на аналоговый вход. COM на минус БП. Показания датчика 9999999. Проблема в датчике или перепроверять схему подключения? Настройка.JPGПоказания.JPG
  7. #7577
    Диапазон датчика какой? Вы забили в МПа а он показывает в Па, похоже
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2024 в 10:49.
  8. #7578
    Диапазон датчика от 0,1 до 10 МПа. Я хочу получить результат в кг,см^2
  9. #7579
    Ну правильно, датчик показывает 9999999 Па=10 Мпа = 102 кг,см^2
    Просто забивать надо диапазон датчика, а потом конвертировать. У вас диапазон забит не верно.
  10. #7580
    Давление в системе 1,7 кг. На 102 уже бы всё разорвало.
    Ответов: 8552
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 20:54
    Ответов: 11770
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 16:39
