Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Калибровка датчиков температуры
    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Подключился к датчику. показывает четко 8,3 градуса. подключаюсь к OWEN конфигуратору - 39 градусов.
    заменил МВ210, поменял Блок питания - такая же ситуация.
    даже и не знаю, что еще предпринять.
    Очень похоже, что модуль не настроен на 4-20 мА ( 39 обычно показывает, если стоят сухие контакты в настройках) или диапазон вашего датчика не забит в настройках входа модуля. Перезагружали модуль по питанию после изменений настроек?
    Сдвиг уберите совсем. Поставьте 0.
    Про DIP переключатель уже сказали выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.02.2024 в 21:56.
    Вроде все проверил. Сделал кучу скриншотов. Все равно не показывает тут температуру, которая измеряется.
    DIP проверил, стоят как по схеме подключения рекомендовано.
    Может правда надо настроить в конфигураторе AIN.L и AIN.H? по документации не совсем понял, как настраивается. Можете помочь?
    • Тип файла: jpg 2.jpg (126.1 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (91.6 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png 1.png (81.7 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (87.2 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png 2.png (41.5 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 3.png (44.3 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось Aleksandr_L; 08.02.2024 в 10:26.
  3. #13
    А что у вас на датчике диапазон -50...+100, а в настройках 0...+100?
  4. #14
    Ну так в датчике стоит диапазон -50 +100, а в Модуле от 0 до +100, поставьте как в датчике, сохраните и перезагрузите модуль по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2024 в 10:37.
  5. #15
    Да на самом деле, прописал границы - все получилось. Спасибо всем огромное!!!!!
  1. Калибровка датчиков температуры
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 07:30
  2. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
  3. ПЛК150 и датчик температуры, калибровка.
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 10:55
  4. Калибровка датчика температуры
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 12:36
