Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Проблема с обменом данных ПЛК100 slave - СП310 master
  1. #21
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    очень хорошо, берите. Теперь возьмите оттуда из регистров 4 10 16 и т.д. рилы и переложите их во Флоаты в слейв в чётные регистры, потому как "не забываем про выравнивание в памяти слейва"
    в настройках панели просто поставьте в настройках табло нужное количество цифр без запятой
    и всё
    Попробую. Но что-то мне подсказывает, что дело не в этом. Я закинул в контроллер и панель программы из соседней комнаты и RS485 перебросил. И все заработало. А когда на панель и контроллер соседней комнаты также перебрасываю эти программы и RS485 - панель также начинает показывать нули. Хрень какая-то.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Мне так удобнее. И у меня уже работает две такие связки без проблем.
    3х тоже не работает? У вас 4х щас. Просто у меня связка с плк210, для чтения 3х использую...
  3. #23
    Увы. С 3х та же ерунда((( Я уже реально начинаю в потусторонние силы верить.
  4. #24
    Нет скринов 4 нижних дисплеев, если в них обращение к не существующим адресам, то панель будет жёстко тормозить. Удалите их вообще.
    В таких случаях проще новый проект (502 порт по умолчанию) создать и добавить 4 дисплея, чем искать в каком дисплее ( тренде, таблице) не правильный адрес задан.
    И ещё, для проверки включите напрямую без своего коммутатора.
    Замените кабель, компу всё равно каким кабелем подключено ( для эмуляции), а панели не всё равно, её нужен перекрёстный, если не ошибаюсь.
    Там фото старое, я уже исправил, но проблема не исчезла. Дисплеи делались тиражированием, потом глазами все 8 посмотрел. Лишний неправильный прибил, вначале тоже обрадовался, думал в нем дело, но нет. 8 слов 2-byte в codesys, 8 дисплеев WORD на панели, адреса последовательные начиная с 0.
  5. #25
    а сделайте если не трудно скрины, что у вас в онлайне - с модуля валится и слейве торчит в конфигурации
    я не видел ваши картинки, поэтому и спросил про адресацию
    Хрень какая-то.
    и сделайте по одному аналогу для начала - на панели - один ИНТом, один флоатом, как я предлагаю. И также в конфиге - по одному. Выравнивание не забудьте для флоата
    потом остальные добавляйте, если первый что-то покажет
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 07.02.2024 в 12:51.
  6. #26
    4,204
    В кодесис все красиво, но ...
    А где Ваши сетевые настройки в панели
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #27
    Все чудесатее и чудесатее. Вывел на панель параметры статуса связи (4 нижних дисплея). Пакты НЕ ПРОХОДЯТ с контроллера и обратно. При этом через OPC сервер с теми же настройками ничего не меняя и читаются все регистры с контроллера, и пишется число в правый верхний дисплей панели.
  8. #28
    Я в прошлом посте с вложениями выкладывал, по моему 4-е вложение
  9. #29
    Я сравнивал все соответствует. И сносил вообще нафиг все и оставлял по одному дисплею и регистру. Та же фигня. Я уже через ОРС все проверил и по панели и по контроллеру, с этими настройками все читается и пишется. А статус связи выдает ошибки при коммуникации контроллера и панели, я скрины выложил.
    Кстати и контроллер и панель я менял уже на новые из коробок. И шнуры переобжимал. И шкаф пропылесосил. И бирки обновил. И бубен заказал на озоне.
  10. #30
    4,204
    Хорошо, увидел
    А какой адрес у слейва с TCP в контроллере?
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    от ivan.v в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 05.06.2025, 09:25
  2. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  3. Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    от НикНик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:35
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
