Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Как загрузить проект, не переводя ПЛК физически тумблером в СТОП?
    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    1. Размер проекта.pro 268Кб, не так уж и много.
    2. Но почему то это не решает проблему с "CPU is overloaded", которая появляется на моем ПЛК после загрузки проекта.
    Он слишком большой по времени исполнения.
    1. В статистике показывается текущий цикл ПЛК - если от до 10 (макс 20мс) - надо поправить уставку цикла, чтобы была больше текущего хотя бы на 20%.
    2. Если цикл выше или есть периодические всплески - изучить где у Вас слишком длительные вычисления и оптимизировать/разбить на части по разным циклам
    Выписка из документа https://docs.owen.ru/product/plk110_...76#topic-62388
    ....Значение параметра MinCycleLength может быть задано равным нулю. Тогда в контроллере отключается контроль времени вызова цикла ПЛК. После выполнения предшествующего цикла и после выполнения всех сервисных функций вызывается следующий цикл ПЛК и не гарантируется строгое выполнение цикла через равные промежутки времени, т. к. длительность выполнения сервисных функций может изменяться от цикла к циклу.
    5 мсек я думаю хватит?
    Надо не думать, а посмотреть значение в модуле статистика! Судя по поведению там ближе к 50мс. И надо оптимизировать, разбивать по циклам
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 16:04
  2. Загрузить файл на ПЛК программно
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 07:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 20:17
  4. Как загрузить 630 Variablen?
    от Bart в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:48
