Страница 343 из 484 ПерваяПервая ... 243293333341342343344345353393443 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,430 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3421
    Какое максимальное количество модулей Mx210 можно подключить к СПК110
  2. #3422
    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Добрый день, у СПК и ПЛК210 выделенного верхнего ограничения нет. Вы можете ознакомиться с постом ---> https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post305904
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  3. #3423
    Здравствуйте. Требуется по истечению времени автоматом активировать основной экран. Не понимаю как это сделать по изменению переменной. На одном из экранов размещен комбобокс, с этого экрана по изменению переменной Э0...Э9 на нужный экран перемещаюсь. На основной экран попадаю, когда Э0 = 1. Но это происходит только, когда активный экран - тот, на котором расположен комбобокс. Есть ль способ перемещения на требуемый экран при изменении Э0 вне зависимости от того какой экран в данный момент активен.
  4. #3424
    Так пробовали?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.02.2024 в 16:02.
  5. #3425
    Да уже пробовал. Переход по изменению переменной происходит только когда на дисплее открыт экран с комбобоксом.
  6. #3426
    09.12.2013
    2,135
    Не понял как вы там что хотите сделать, но нужно на каждом экране прописать условие перехода на основной экран
  7. #3427
    Не могу понять эту функцию, может в ней дело?
  8. #3428
    то есть с каждого экрана сделать переход на основной по изменению переменной? Просто я думал что переменная каким-либо образом привязывается к экрану.
    Ок, спасибо, пропишу переход с каждого экрана на основной.
    Последний раз редактировалось товарищ; 02.02.2024 в 16:43.
  9. #3429
    У Вас переменная " 30" на скрине каким образом формируется? Надо чтоб был импульс. 0-1-0. по изменению 0-1 должно переключиться. Но если переменная далее будет оставаться в 1 вот тут возможны конфликты с другими условиями перехода.
  10. #3430
    Так и происходит. ТР поставил уже в процессе отладки, до этого стоял RTRIG, чтобы на 1 секунду удержать Э0 = 1, думал что одиночный импульс на Э0 может блокироваться в момент изменения "меню". После отработки ТР переменной Э0 присваивается 0. Но, как сказал Дименсий похоже дело в том, что надо прописывать переход на основной экран по изменению переменной с каждого экрана программы.
    Последний раз редактировалось товарищ; 02.02.2024 в 16:57.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
