Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
Так в том то и суть, что пропускают операторы например несанкционированный доступ или какие-то самовосстанавливающиеся аварийные ситуации, на которые можно было бы отреагировать оперативно и устранить. А по облаку все хорошо, за 60 секунд событие успевает появится и пропасть. Вот на графике ниже обратка "сама по себе" иногда поднимается, часто срабатывает насос, по событиям не так часто, в раза два реже, и со временем это приведет к выходу из строя. А была бы такая опция "невооруженному" большим умом диспетчеру можно было бы вызывать бригаду на доп.наладку системы, корректировку уставок и дельт..
Всё так. Поддержка меня выслушала, согласилась, что такое надо (срабатывание по флагу),
и... благополучно забыли...
Я запустил срабатывание по флагу - команда облаку включиться.
За 3 сек облако усваивает 20 параметров.
Всё работает, но... на следующий ввод реагирует только через 45 сек.
И никакой "безсшовной" загрузки из архива нет и в помине.
Пробовал убирать все переменные управления с архива и облака - дохлый номер.
Так что если надо сообщить - то на флаг разрешения облако отреагирует.
Но потом 45 сек сек будет пауза.
ОВЕН не реагирует на такое.
Дикость - функция есть, но ограниченная, а им пофиг...
Алгоритм работы в доках не описан. Много просмотрел.
Есть только описание работы функции.
P.S. Я в личку написал.
