Страница 309 из 434 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319359409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 4334
  1. #3081
    Спасибо за ответ. Про глубину понял. А вот регистры метки времени и циклического буфера - это PFW? Не будет ли износ именно этих регистров или они тоже как-то распределенно пишутся?
  2. #3082
    Разговор и идёт про PFW -это энергонезависимая память, у неё ограничено число перезаписей. Циклический буфер работает тоже раз в неделю, если глубина неделя.
    Остальные регистры PSW, PSB - это оперативная память, она работает, пока есть питание, ничего не запоминает (при выключении) и не истирается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2024 в 17:22.
  3. #3083
    Да, я в курсе что такое PSW и PSP. Меня интересует частота перезаписи и как работает кольцевой буфер. Откуда инфа, что он пишется с периодом глубины. Разве он не обновляется постоянно? (я еще могу понять, что он обновляется в оперативке, а запись идет при пропадании питания) Если знаете, поясните что конкретно пишется в буфер - может я что-то не допонял..
  4. #3084
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    114
    Здравствуйте!
    Общий вопрос по панелям оператора СП300 - продолжается ли поддержка, разработка новых моделей, есть ли перспективы у данной линейки?
    Я так понимаю, конфигуратор СП300 версии с 2018 года. Имеется значительный опыт работы с панелями ОВЕН, выявлено множество замечаний.
    Есть ли смысл обращаться в тех. поддержку?
    Так же интересуют панели большего диаметра - вариант 19" был бы очень привлекательным.
  5. #3085
    В свойствах элемента "Управление графиками/таблицами" есть функция очистить, однако тренд не чиститься. Тренд в pfw в автообласти.
    Зачищать макросом остается или есть выход?
  6. #3086
    Зачем его чистить, сделайте циклом, дойдёт до конца и начнёт сначала. Только не пишите в 100 регистров, сделайте глубину записи день (неделю или месяц)
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=158#1573
    А вообще заливка пустого проекта, должна очистить всю память.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2024 в 18:56.
  7. #3087
    Просто в ходе эксперимента хотелось бы иметь чистую картину без данных прошлого эксперимента, а время работы установки разное всегда. Так что нужно каким то способом чистить полюбому. Вопрос еще про ресурс. PFW пишет сразу на флэш микруху или в оперативку, а при откл. питания сливает в флэш?
  8. #3088
    Если это тренд, и выбрана Автообласть, то сразу в память PFW. Не надо стирать флеш каждый раз. Сделайте регистров с запасом на неделю(или больше) и будут все графики за неделю, со временем и датой проведения эксперимента. Их можно просмотреть и скинуть на USB флешку.
    Как считать регистры по ссылке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2024 в 21:41.
  9. #3089
    Здравствуйте! Может кто знает как реализовать удаленный доступ к панели сп315? И возможно ли это в принципе?
  10. #3090
    Это модбас устройство... Напишите клон в любой среде программирования, поддерживающей модбас, и будет вам счастье.
  1. Ответов: 30
