Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ЧТение параметра из старшего и младшего слов через инсат опс
    27.02.2022
    Новосибирская область
    73
    По умолчанию ЧТение параметра из старшего и младшего слов через инсат опс
    Доброго всем дня! не могу разобраться как читать параметры расходомера FCI, параметры температуры и расхода каждый состоят из двух тэгов, как привести их к читаемому виду в инсат? даташит железки прикладываю.
    Ещё не пробовали опрашивать? Что получается?
    27.02.2022
    73
    пробовал отдельно читать 4103 и 4104 как float, получаю два значения вообще не похожих на показания, не понимаю как их в одно объединить, какая математика нужна...
    27.02.2022
    73
    идеально бы читать 5101 параметр, но его вообще не понятно как прочесть...
    Это должны быть 2 регистра, читаемые как одно float число. Пробуйте менять местами регистры и байты.
    Это MODBUS Daniel Extension, с ним не работал, пишут что 1 регистр это 32 бита. Обычный модбас мастер его не прочитает никогда.
    27.02.2022
    73
    получилось прочесть как флоат параметр Flow по адресу 4099, параметр TEMP по адресу 4101 с отключеной перестановкой байт. а для чего второй тег? в плане я прочел у каждого параметра по одному тегу а вторые зачем нужны?
    Регистры 4ххх похоже как раз и предназначены для работы обычным модбасом.
    Поскольку значения представляют собой 32 битный FLOAT
    "(DATA TYPE “SPECIAL 1”: This is a collection of discrete registers that contain a single precision (32 bit) floating point value, and must be treated and interpreted as a single precision floating point number by the DCS or the PLC)",
    то они соответственно и занимают каждое по два 16 битных регистра, помеченные в описании индексами LS и MS.
    Вот только адреса у вас странные, должны быть 4101 и 4103 и указанием в OPC типа "FLOAT"
    Там так и есть, MS и LS одного флоата в соседних регистрах.
    А ну да, в описании не флоат показано, но далее в примере показано что это флоат.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 02.02.2024 в 07:03.
    Второй читается автоматом, когда вы выбираете в ОРС тип переменной и количество регистров на переменную.
  1. Чтение регистров СПК 110 через протокол MQTT
    от !!!topor в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 06.10.2022, 16:25
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 11:47
  3. связь плк 150 через орс сервер инсат
    от Yerabdi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:10
  4. чтение и запись параметра sp в ТРМ101
    от garnalex в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 11:56
  5. МВА8 чтение/запись параметра in-t
    от AlexanderZX в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:33
