Страница 37 из 69 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #361
    Добрый день. Нигде не нашел информацию, можно ли создавать переменные типа inout на st?
  2. #362
    В OL - нельзя (да и скорее всего не будет никогда)
  3. #363
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Там все переменные, слава богу, независимые.
    Нет только входных, или выходных.
    То что объявлено как вход, или выход - обычные переменные!
    А вот глобальные, для всей программы, ещё не сделаны.
    Обещались.
    Это бы сильно упростило программы.
    Сейчас заманывают эти бесчисленные переназначения.
    Ужас...
  4. #364
    01.11.2022
    508
    Глобальные, для всей программы, обещались.
  5. #365
    Что вы этим хотели сказать? Они там ровно такие же как в CS например.
  6. #366
    А это значит какие? Какое основное свойство у этих переменных?
  7. #367
    09.12.2013
    1,935
    эта переменная, которая одновременно является входной и выходной для ФБ
  8. #368
    Т.е. её значение на входе должно тут же появиться на выходе?
    function_block fb
        var_input //объявление входных переменных
           U : udint;
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           U_ : udint; //выходная переменная с типом данных udint
        end_var
        U_ := U;
    end_function_block
  9. #369
    09.12.2013
    1,935
    function_block fb
           U : udint;
        end_var
        end_var
        U_ := U;
    end_function_block
    можно блок так написать
    а можно использовать var_in_out
  10. #370
    Допустим программа дошла до этого места:
    А = 10, а сам блок хранит 20, что должно произойти?
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
