Страница 113 из 183 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1823
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1121
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Не знаю как делаете вы, но обычно делают так...
    Есть внешние команды и команды ПЛК (ну например связанные функцией ИЛИ).
    Со скады или ПЛК команда это всегда "Выставить тэг в 1". И ни каких тоггл бит...
    Если поступает команда 1 от любого из устройств, то ПЛК обрабатывает ее и выставляет после обработки программы в 0.
    Т.е. скада всегда читает выходные переменные контроллера и иногда посылает 1, если нужно что-то выполнить. Если у вас именно этот принцип сбоит, то надо думать, если что-то иначе, надо продумывать алгоритм.
    Так и есть, взвожу тег методом "Установить параметр" в True, сбрасываю в False аналогичной командой на другой кнопке. Но вот если вмещает плк то исходящее воздействие со скады так и остаётся в своём последнем состояния, и если плк сбросил переменную, то надо сначала в скаде нажать стоп, а потом снова пуск, хотя переменная в плк уже приняла значение False.
  2. #1122
    Цитата Сообщение от Dorr Посмотреть сообщение
    Можно на ST написать такую штуку, например: если Выход <> Входу, то result := Выходу ....и уже этот результат привязать куда надо!
    Другая проблема, как только привязываю переменную к программе то уже не получается "Установить параметр" через кнопку, как будто программа перезаписывают, хотя там я использую r_trig и if и она не должна постоянно переписывать значение.
  3. #1123
    Непонятно, чего вы пытаетесь добиться... Обычно всеми выходными значениями должен управлять ПЛК. А извне менять допускается только входные переменные ПЛК.
    День добрый.
    Речь ведь идет про теги скады. В скаде Вход тега - чтение значения из ПЛК. Выход - запись в ПЛК.
    Цитата Сообщение от yaviar Посмотреть сообщение
    Добавляю в MS4D теги из контроллерной DB в формате InOut ReadWrite, соответственно у каждого тега/канала создаётся Вход и Выход.
    Когда управляю переменной со скады все ок, Вход и Выход канала всегда равны значению привязанного параметра.
    К чему привязаны теги. Каким элементом управляете?
  4. #1124
    Берем Базовый тэг, связываем Входы и Выходы с тем чем надо. Со Входа тэга - на Входящую связь кнопки, с Выхода тэга - на Выходящую. Остальные связи разорвать. Убрать галку "Использовать входящую связь только для отображения".
    Если я вообще понял что надо сделать)))
  5. #1125
    Цитата Сообщение от asuwcc Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Привязан параметр был к тегу/каналу. Сейчас пробую отдельные параметры притащить код Входу канала и к Выходу канала, пока не получается то что нужно.
  6. #1126
    Если к внутреннему параметру Привязан выход с программы и "Установить параметр" на визуализации одновременно, что будет иметь приоритет? Такое чувство что программа пишет в этом параметр False далее если условие IF не выполнилось, типа по умолчанию.
  7. #1127
    А скрин с привязками и программой ST можно глянуть?
  8. #1128
    День добрый.
    Речь ведь идет про теги скады...
    Ну как бы нет... Тэги скады это ее внутренние тэги. Скада должна использовать внешние тэги ПЛК или ОРС сервера.
  9. #1129
    Вообщем всем спасибо, пока сделал через глобальные переменные и отдельно привязал Вход и Выход, плюс программа по заднему фронту переменной Вход при наличие True на Выход сбросить Выход в False.
    Что плохо, так это то что ты же самая программа через "клеммник" в программе и параметры объекта уже не работает, так как похоже даже если if в условии не выполнился, то все равно в выходные переменные запишет значение False,а не сохранит текущее на на момент исполнения программы значение (которое например только что взвелось кнопкой "Установить параметр")
  10. #1130
    Не знаю как в мс4, у меня ПЛК как слэйв для сп315 и для ип320. Можно управлять с любого устройства, но для безопасности есть выбор управляющего устройства. Кроме того можно и с самого ПЛК управлять. Никаких сложностей не возникло. Но мс4 сильно накручена, тяжела она для изучения обычному пользователю.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
