Страница 339 из 393 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 3923
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3381
    3,993
    1) есть реализация использования своих блоков ( макросов) в других блоках, есть возможность задать там переменные энергонезависимые, ну и подключить блок в блоке и так делее до схемы.
    Но нет возможности назвать эти данные свои ими именами,
    Ну как бы возможность такая есть.
    Можно внутренние константы и переменные макроса вытащить в его свойства и дать этим новым свойствам макроса свои имена
    теперь значение "новых" свойств макроса можно задавать извне, без необходимости редактирования тела макроса
    Ну и аналогично для макроса встроенного в другой макрос можно вытащить свойства встроенного наружу внешнего макроса
    Теперь на схеме есть непосредственный доступ к свойству(переменной, в том числе и энергонезависимой) встроенного макроса
    Вот использовать Write to FB действительно нельзя
    Последний раз редактировалось petera; 23.01.2024 в 12:14.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3382
    Я именно про Write to FB и имел ввиду. Просто без данной фишки нельзя записать данные допустим из сетевой переменной, а только при компиляции прошивки, что неудобно. То-есть задумка есть но реализации нет.. Такая же ерунда и с данными сетевых переменных по умолчанию, фишка есть но не реализована!! Почему?
  3. #3383
    Пишите на ST, там не нужны никакие Write to FB, всё пишется хоть в третий встроенный ФБ.
  4. #3384
    Всем привет! Есть несколько вопросов:
    1. Пытался сменить целевую платформу с ПР205-230.1211.02.Х.0 на ПР205-24.1211.02.Х.0 - безуспешно (меню смены платформы не активно!). Пришлось "ручками" переносить, т.к. алгоритм "смешанный" (FBD и ST), это очень неудобно (FBD можно скопировать, а ST только импортировать). Итак вопрос: Как сменить целевую платформу на ПР205 без "костылей"?
    2. Вопрос складывается из 1-го неужели ПР205 (230В и 24В) , кроме питания настолько отличаются?
    3. Есть ли возможность отключить автоподключение к ПР (автопоиск ПР) при старте OwenLogic, изрядно напрягает ловить момент для включение режима "Offline"?
  5. #3385
    Просто ещё не доделали, без этого багов полно, которые важнее.
  6. #3386
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Глюк появился и "висит", при том, что всё работает.
    Такое не первый раз, ранее удавалось "стряхивать".
  7. #3387
    Компилятор не вынес что выход назвали Uot'ом
  8. #3388
    01.11.2022
    508
    Удивительно, что есть группа, работающая с прогой.
    Но если глюки не исправляют, значит скоро выкатят новую версию...
    Бррр. Ждём-с...
  9. #3389
    10,404
    как тут что то можно понять, есть переменные которые называются выходными, функция имеет только один выход, может Вы просто ошиблись и вместо ФБ используете функцию, отсюда и ошибка
  10. #3390
    01.11.2022
    508
    Уже год такое "залипание" происходит.
    Определяет ошибку, выносит сообщение, исправляешь,
    всё работает, но сообщение остаётся.
    Не мешает, и слава Богу!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
