Цитата Сообщение от Max434 Посмотреть сообщение
Здраствуйте.В ModBus получается подключится под slave id 1 к модулю. Но когда я пытаюсь изменить slave id на 2 это не получается сделать. Т.е ID меняется на 2 , но входа выхода управляются только под slave id 1. А когда отключанаю питание к модулю вообще возвращается slave id 1. Функцию 3( ReadHoldingRegistr4x пробовал). Помогите пожалуйста.
Модуль CWT-BK-1616T-S.
Карта регистров. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!)
Параметры PLC
Код функции Формат Содержание Запись/Чтение
Адрес 40001 03/06 UINT16 1~255 Запись/Чтение
Бит состояние 40002 03/06 UINT16 Бит0: связь RS232.
Бит 1: связь RS485
Запись/Чтение
Скорость в baud 40003 03/06 UINT16 48: 4800bps
96: 9600bps
192: 19200bps
1152: 115200bps
Запись/Чтение
Четность 40004 03/06 UINT16 0: нулевой
1: четный
2: ничетный
Запись/Чтение
Может на модуле есть переключатель, устанавливающий принудительно заводские параметры подключения и он сейчас включен?
