Страница 43 из 138 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1373
Тема: ПР205
  1. #421
    2. Необходимо вывести семизначный номер.
    до 65535 нормально, ввожу более сегмента: 1234567, получаю 54919
    Редактирование Modbus параметра\Формат данных\ uint16
    необходимо вывести uint32 не получается... Ошибка формата.
    - разбивать 4 байта целочисленного на две части?
    - как соединить при выводе в отчёт?
    Буквально вчера с этим же столкнулся при передаче по Modbus на другой прибор, при чем на СП307.
    Выход нашел, преобразовав во Float, и передал.
  2. #422
    09.12.2013
    2,114
    Уважаемые разработчики, а кому в светлую голову пришла идея именно так реализовать выравнивание текста?
  3. #423
    Цитата Сообщение от Cap.ok Посмотреть сообщение
    Раскладываете 32 битную целочисленную переменную на 2 регистра и передаёте как 2 соседних 16 битных регистра, а принимаете целочисленную DWORD. 1 Передача DWORD.jpg
    Это уже сто раз обсуждалось, на скрине пример разборки и сборки 32 битной переменной в ПР слейв
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2024 в 13:17.
  4. #424
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    ... получается мусорный избыток - листинг бесконечности.
    Заказчик этого не примет.
    Я и так плачу второй месяц за облако из своего кармана...
    1. Из-за лишних данных теряется смысл отчёта...
    Как остановить опрос программно?
    Пусть и с сообщением об ошибке.
    Прерывать связь с интернетом???
    Решено:
    1. Ввёл переменную в "Подключение к OwenCloud" - CloudOF.
    Включаю через каждые 5 мин на 30 сек. В отчёте всё красиво.
    Т.е. можно включать по надобности.
    Облако сразу подхватывает данные.
    Но как убедиться что данные получены, и не было
    потери связи с интернетом и облаком?
    Переменная: "Статус подключение к OwenCloud" - CloudYES.
    Годится только как флаг подключения, но не говорит от том,
    что произошла передача данных, и они "усвоены" облаком.
    Флаг "падает" через 10 сек после отключения связи.
    В сообщении выше все верно подсказали. В облаке для переменной указываете формат данных uint32 и галочку младшим регистром вперед:
    email: k.korolev@owen.ru
  5. #425
    В приборе будет корректное выравнивание по правому краю. По поводу отображения в лоджике - добавим задачу в бэклог.
  6. #426
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Всем спасибо!
    Решено:
    Разложил на ST и собралось в облаке!
    Решение стандартное - только облако в первый раз вижу,
    а там наворочено, конечно...
    А вот про подтверждение, я то использую уже в работе, но достоверность отчёта?
  7. #427
    01.11.2022
    524
    По умолчанию О квантах времени.
    Сейчас у меня в ПР205, программы только на ST.
    При загрузке ФБ 0, Перем 1%, Сист ЭСППЗУ 10%, ЭСППЗУ 1%, ПЗУ 13%, ОЗУ 5%,
    цикл скачет 8-12мс (смотрю в настройках ПР, никакой 1 мс нет и близко).
    Сложность будет возрастать кратно, и не зависимо от загрузки памяти.
    У меня есть возможность "раскинуть" мою нагрузку по нескольким циклам,
    т.к. нет необходимости в скорости, при, например, обработке моей клавиатуры.
    Но делать это "в слепую", бессмысленно, система непредсказуемо где,
    в каком цикле и из 1000мс, система "откусит" себе солидный кусок
    на обработку сети, пульта, ЖКИ, или ещё чего.
    Пользователю достаются непредсказуемые куски квантов времени.
    Отчего ещё больший рассинхрон в общей системе.
    Так можно опуститься и до 1 секунды...
    Решить такое можно просто (для вменяемых пользователей).
    Необходима переменная для пользователей (которая уже есть в системе),
    счётчик мкс, при чтении которой в начале цикла, я могу сделать вывод
    сколько мне отведено/осталось времени в этом цикле, и распределить
    свою программу по другим циклам.
    Вот эту переменную и можно в начале цикла проверить.
    И планировать, сколько тактов на этот цикл есть для пользователя.
    1. В идеале необходима или жёсткая синхронизация в 1мс с уведомлением "о будущем".
    2. Или беспрерывное выделение пользователю свободного от прерываний и работы подпрограмм, времени CPU.
    Такой режим есть в ПЛК160.
  8. #428
    Почему вы постоянно пытаетесь из реле сделать ПЛК? Ну это разные штуки. Не подходит реле, ставьте ПЛК. Это бюджетное решение.
  9. #429
    01.11.2022
    524
    Почему вы постоянно пытаетесь указывать?
    Идёт нормальный диалог.
    Распределить ресурсы при программировании - это нормально.
    Нормально и в ПР, и в ПЛК, и в программируемом калькуляторе.
    Это не разные штучки.
    Это соизмеримо по CPU "со взрослыми" ПЛК.
    Подтяните свой технический уровень.
  10. #430
    Мой технический уровень позволяет решать любую проблему самостоятельно. Вы же при каждом ударе в стену пишите гневные посты...
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
