Страница 41 из 143 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1423
Тема: ПР205
  1. #401
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    В подписи!
    У Вас некорректно выставлены параметры таймаут ответа и период опроса. Привожу пример корректных настроек:
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #402
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Спасибо. Попробовал.
    Не работает отдельно с ПР205.
    Только при одновременном вкл в сеть ПР200 и ПР205,
    флаг СТАСУС (205) гораздо чаще и длительнее загораться.
    Единственное изменение.
    А как нужно было догадаться, что эти значения не корректные?
    В ПР200 они по 100мс, и всё работает.
    Счас попробую пройтись по диапазону от 10 до 100.
    "Прогнал" два ПР205 по очереди:
    - Тайм-аут: 10-100 с шагом 10.
    - Период: 10-100 с шагом 10.
    Менял порты 1 и 2, перетыкивая разъёмы и меняя в програме.
    =0
    Последний раз редактировалось ПавелП; 22.01.2024 в 17:26.
  3. #403
    Коллеги, понимаю, что смена платформы в ПР205 не реализована, но мне нужно как-то оперативно перенести проект с версии 220В на точно такую же по числу и типу входов/выходов версию, но 24В. Есть вариант не переписывать проект заново? Не смог найти ответ в истории форумов, заранее прошу прощения если повторяюсь....
  4. #404
    Обычным копипастом всё переносится, если проект очень большой, то кусками.
    ФБ на языке ST, текстовым копипастом или ( макросы тоже) экспортом, импортом ФБ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2024 в 19:27.
  5. #405
    01.11.2022
    524
    Я с ПР200 на ПР205 прогу на ST через буфер обмена перенёс.
    И потом добавил ещё и с ПЛК160 больший кусок, тож на ST.
    Пару операторов упирались, т.к. ПР205 более "умный" оказался.
    Но всё пошло, только глюки уже ПР205 начали вылазить...
  6. #406
    А если "Файл" -> "Смена целевой платформы"? Работает?
    Не могу проверить. Нет ПР205
    Последний раз редактировалось CleanS; 23.01.2024 в 09:04.
  7. #407
    =0
    Проверьте, за какое время слейв устройство отвечает на запросы ПР205 (ПР200, соответственно, должен быть исключен из запроса). Скрин в моем посте - с этими настройками опрашивал через АС4-М эмулятор слейва на ПК, данные приходили стабильно.
  8. #408
    Для ПР103 и ПР205 данный функционал не поддержан. Частично перенести проект можно только копипастом.
  9. #409
    Коллеги, выпустили хотфикс Owen Logic 2.5.344 и прошивку 1.3.1 для ПР205, в котором исправили появившуюся проблему в 2.5.343 (v.1.3.0 ПР205) с некорректной работой AI/AO.
  10. #410
    01.11.2022
    524
    Вообще не отвечает от ПР205 (2 шт).
    Только от ПР200 (4 шт).
    Как мне их по RS485 между собой проверить?
    Чтоб один слейвом выдавал регистр 265,
    а ПР200 и ПР205 могли его прочитать, каждый отдельно.
    Или как то ещё их вместе между собой проверить.
    У всех ПР по два RS485.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
