Есть ли возможность установить Codesys OPC Server V3 для кодесиса 3.5.17.30, или этот функционал превратился в тыкву?
Можно установить более старую версию - она будет корректно работать и с 3.5.17.30:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...03.5.16.20.exe
Благодарю, все заработало.
Такая же ситуация. Вроде уже все варианты испробовал. Даже чистую установку КДС и ОРС сервера.
Нет более подробной инструкции?
В свежей версии документа инструкция чуть более подробная:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v3.1.pdf
Ключевое:
1. Установить OPC.
2. Убедиться, что в директории установки вашей версии CODESYS появилась директория CODESYS OPC Server 3 (если она не появилась –
то следует скопировать ее туда самостоятельно из директории, в которую она была установлена).
3. Только после этого установить пакет таргет-файлов ОВЕН
В случае проблем - напишите на support@owen.ru, вам помогут.
Евгений добрый вечер.
Все именно так и делал.
Помогло только одно - подменил WinCoDeSysOPC.exe 3.5.16.30 на файл версии 3.5.11.20 (уже и не помню откуда он у меня).
Теперь другой момент - при подключении к 210-04 имеем сообщение
Контроллер опрашивает опс-клиент (мастер-скада).
Отключал от сети и подключал к ноуту напрямую - и через Ethernet и через USB.
Результат - так и не подключился.
На форуме и в документации такой ошибки не нашел.
Может число подключений больше 4-х?
Последний раз редактировалось alexx751; 01.02.2026 в 20:18.
