Страница 341 из 496 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3401
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    В свойствах ЦиркНасос поставьте запись в конце цикла
    Спасибо огромное! Все работает как надо!
  2. #3402
    Всем доброго времени суток. Помогите разобраться. Исходные данные - ПР100. Программа Modbus Poll. Не могу вывести информацию по часам (адрес 1024 и выше), всё по нулям. Пробовал и в режиме РАБОТА и СТОП, функции 03 и 04. А вот запись (функция 06) без проблем. Какая может быть причина?. Работа с переменными без замечаний.
  3. #3403
    Вы хоть скрины бы сделали, как вы их выводите.
  4. #3404
    ПР100 в режиме РАБОТА. Подключаюсь по RS485 через Микротик NPort5510 в режиме RealPort
  5. #3405
    Вы вообще время в ПР проверяли, может батарейка села ?
    Попробуйте читать по 1 регистру, а на 6 сразу и похоже у вас смещение адресов есть +1, проверьте.
    А вообще проверить можно Овен ОРC сервером или подобным https://owen.ru/catalog/opc_serveri
    И ещё есть тонкость https://owen.ru/forum/showthread.php...122#post427122
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.01.2024 в 15:12.
  6. #3406
    Батарейку в первую очередь поменял. Через OWEN Logic время считывается. Запись по 06 функции работает, т.е. время меняется. Регистры что по один, что шесть, все равно нули показывает. Пробовал также сперва записать, и тут же считать. С календарем такая же проблема. Попробую чуть позже через OPC протестировать.
  7. #3407
    Так не будет работать, читайте по ссылке.
  8. #3408
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    1. Часто в Modbus устройствах адреса регистров в документации указываются с 0, а по факту 0 регистр прочитать нельзя. Читать через ModPull надо с 1 регистра.
    2. Какой ответ возвращает Modpull? Таймаут или что?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  9. #3409
    Modpull возвращает 0. Скриншот я выложил выше. Адрес 1024 и выше. Пробовал читать на 1-ом регистре и 6-и (как на скриншоте). При этом, если включить запись (6-я функция), то время изменяется, а прочитать не могу. Пока не понимаю что я делаю не так. Пытаюсь выполнить действия по видео "ПР100 с RS485. Управляем выходами". Управление с выходами без замечаний, а вот с часами и календарем проблемы.
    Последний раз редактировалось sav-62; 22.01.2024 в 08:51.
  10. #3410
    Всем спасибо. Что мы на данный момент имеем. Через программу qModMaster всё нормально читается и записывается (правда со сдвигом адреса +1). А вот Modpull почему-то только записывает, а читать не хочет. Возможно надо со временем поиграться чтобы Modpull нормально отрабатывал.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
