Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 99
Тема: ПР200 + панель Weintek
  1. #81
    09.12.2013
    2,138
    Ага, села батарейка и пациент умер
    Хотя в таких системах должно периодически передаваться состояние батареек конечно
    Пожалуйста, вот проводная система https://www.hostcall.ru/catalog/PALA...-HostCall-CMP/
    А если хочется что-то свое, то можно, например, на основе этого сделать https://bolid.ru/production/orion/op.../s2000-kt.html
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.01.2024 в 06:05.
  2. #82
    13,406
    С Болидом сейчас задница с поставками, насколько знаю.
    Если беспроводные датчики, кнопки и прочее сообщают состояние батареек, то тоже можно. Должно быть предусмотрено.
  3. #83
    беспроводные кнопки НЕ подходят (имел уже печальный опыт использования беспроводных датчиков Hikvision-AX-PRO, датчик просто умирает, не передав сигнал о разряде батареи).
  4. #84
    первая не подходит (панель оператора на Windows 10 типа PIPO X10 по цене ~1000 долларов (!) и остальные цены не очень адекватные и т.д.) . . .
    . . . и, да, хочется что-то свое, без излишеств и по адекватной цене (вторая ссылка у меня не открывается: "502 Bad Gateway") .
    PS. открылась страница . . . так это всего-лишь КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ С2000-КТ
    Последний раз редактировалось duser; 17.01.2024 в 17:11.
  5. #85
    09.12.2013
    2,138
    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    вторая ссылка у меня не открывается: "502 Bad Gateway" .
    Сайт у Болида глючит, попробуйте еще раз
  6. #86
    13,406
    duser а копка и не должна сообщать, что у нее сейчас батарейка разрядится, она уровень заряда должна отправлять всегда со своим состоянием, а система должна считать или на определенном уровне сообщать оператору что готовься поменять батарейку.
  7. #87
    9,767
    А, зачем батарейка, может удобнее питание от сети + ионистор, типа как у ПР114 для часов, в смысле, никакие батарейки менять не надо!
  8. #88
    09.12.2013
    2,138
    Если совсем свое, то обычные кнопки (можно с подсветкой), модули ввода-вывода, ПЛК.
    Кнопки можно такие https://autonics.su/product/s3pf-p3rabd_h5550007244/ (они крупные). Если использовать две группы контактов (НО и НЗ), то можно контролировать состояние линии (правда точек ввода понадобится в два раза больше)
  9. #89
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Прошу прощения,но если Вы упомянули "Болид" и С2000-КТ(что мне далеко не чуждо),то
    При организации "вызовной сигнализации",то есть передаче сигнала на пост мед.персонала кнопка обязательно должна быть с фиксацией.
    Взводит кнопку прибывший к пациенту мед.персонал.
    Что же касается реализации на "Болиде"-то такой сигнализации сделано уже не мало.
    Но время поступления сигнала "На вызов" и время "Прибытия на вызов" должны быть записаны в оборудовании обязательно.
    И это уже "прошлый век"-сейчас применяются радиобраслеты. Практически везде,кроме разве что "Кардиологии".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 17.01.2024 в 18:10.
  10. #90
    09.12.2013
    2,138
    Я упомянул Болид, потому что в свое время мы монтировали и настраивали систему диспетчеризации вентиляции, кондиционирования и управления перепадом давления между помещениями именно на Болиде. Т.е., систему вызова персонала сделать можно, а насколько она бедт удовлетворять тех заданию..., так его в принципе нет, есть только пожелания
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07
