Страница 121 из 172 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1714
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1201
    13,285
    Юрий_66 вас не удивляет, что в ответе CRC в правильной последовательности, а в запросе в неправильной ПРИ ОДИНАКОВОМ КОДЕ РАСЧЕТА?
    я про документацию, которую составляли люди... Адрес устройства у вас 11, что вы мучаете OPC сервер и все остальное?
    Последний раз редактировалось melky; 08.01.2024 в 14:14.
  2. #1202
    Теоретически - понятно. А практически пока не получается реализовать.
    С КТР-121 всё получилось нормально стандартными средствами. КТР опрашивается и на СПК выводятся данные.
    Всем спасибо за ответы. Буду разбираться.
  3. #1203
    Пример функции перестановки байт в регистре, точно так же можно например, переставить регистры (байты) в переменной FLOAT (только тип переменных поменять)
    FUNCTION Sw_Byte : WORD   //выход функции с переставленными Byte
    VAR_INPUT
    	wIn : WORD ;       //входная переменная типа Word
    END_VAR
    VAR
            pInput   : POINTER TO ARRAY[0..1] OF BYTE;     // вспомогательные переменные
    	pOutput  : POINTER TO ARRAY[0..1] OF BYTE;
    END_VAR
    ____________________________________________________________________________
    pInput :=ADR(wIn);
    pOutput := ADR( Sw_Byte);
    pOutput^[ 0 ] := pInput^[ 1 ];       // Перестановка  BYTE местами
    pOutput^[ 1 ] := pInput^[ 0 ];
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.01.2024 в 16:49.
  4. #1204
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    pInput :=ADR(wIn);
    Так у него проблема не в том, что данные перевернуты, а в то, что перевернуты данные в самом протоколе в CRC. А это внутренний механизм самого протокола, и ТС просит показать, где в настройках это перевернуть, если это есть. А вы ему предлагаете функцию для переворачивания данных в слове. Как он её воткнет во внутренний протокол кодесиса?
    Существует вероятность, что это опечатка или ТС ошибся, но тут 50 на 50.
  5. #1205
    Перевёрнутые байты в CRC стали Китайцы часто делать! Несколько раз уже это встречал: обычный Modbus, но CRC перевёрнуто!
  6. #1206
    13,285
    Да ничего там на перевёрнуто, простая ошибка документации, все должно быть ровно.
  7. #1207
    Вполне возможно что он просто не задал адрес устройству... 11, как уже писали...
    По крайней мере можно было б проверить простым не модбас парсером, геркулесом, например.
  8. #1208
    Здравствуйте.
    Столкнулся с проблемой, которую не понимаю как решать. Суть в следующем: Имеем СПК107 m01 + переферия из разных внешних модулей. Для организации обмена с SCADA добавил ModbusTCP_Slave_Device. Чтобы holding регистры и coils стали доступны для изменения из программы контроллера, устанавливаю галочку "Запись" в настройках компонента Modbus TCP Slave Device. При компиляции возникает ошибка -
    "[ERROR] Internal error:System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива. в _3S.CoDeSys.DeviceObject.DoubleAddressChecker.Chec kByte(Int64 lStartBit)................
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 95 предупреждений : загрузка невозможна"
    галочку "Запись" убираю, компиляция проходит без ошибок, но теряю возможность записыватьть в регистры со стороны slave-устройства. Как решить данную проблему? Спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось ShivA; 13.01.2024 в 18:39.
  9. #1209
    13,826
    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Выложите простейший проект, в котором я смогу повторить вашу проблему.
  10. #1210
    Простой вопрос к опытным программистам.
    Поменять "слова", типа xSwapWord, можно только через "Функция SWAP_DATA" (раздел 5.8.5 "CODESYS V3.5 Настройка обмена по протоколу Modbus", версия 3.2) ?
    Или есть другие инструменты?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
