Страница 244 из 305 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 3041
  1. #2431
    Лицензия меня не интересует т.к. ПЛК будет реальный.
    Где можно почитать/посмотреть по настройкам таргет-визуализации?
    (Как настроить автозапуск и как потом из нее выйти)
  2. #2432
    13,943
    Таргет-визуализация автоматически запускается при старте контроллера, если она добавлена в проекте и поддерживается контроллером.
    Чтобы ее закрыть - нужно нажать кнопку Win и закрыть визуализацию через панель задач Windows.
  3. #2433
    Не понял, а как реальный контроллер (не soft-plc) может запустить таргет-визуализацию на ПК?
    А кнопку на мнемосхеме нельзя сделать? Что если клавиатуры нету?
  4. #2434
    13,943
    Никак. Об этом речи и не шло.
    Все сказанное относилось к таргет-визуализации Soft Plc.
    Наши ПЛК2хх не поддерживают таргет-визуализацию (у них нет экрана).
    Уточните ваш вопрос в связи с моим ответом на ваш первый вопрос.
  5. #2435
    Тогда вопрос с таргет-визуализацией снимается.
    А как сделать кнопку для выхода из вэб-визуализации?
    (при работе с тач экраном)
  6. #2436
    13,943
    Уточните, что именно вы называете "тач экраном".
    Частью какого устройства он является?
  7. #2437
    Монитор. Часть промышленного ПК.
  8. #2438
    13,943
    Т.е. веб-визуализация на нем отображается в браузере. В браузерах обычно есть кнопки закрытия вкладок.
    Или у вас браузер на пром. ПК запускается в режиме киоска?
  9. #2439
    Планирую запускать браузер в полноэкранном режиме.
    Клавиатуры у ПК скорее всего не будет....
  10. #2440
    13,943
    Запустил проект на Soft-PLC.
    Полосы прокрутки на странице визуализации CDS так и не появились.
    Вэб-браузером подключился. Но почему то гиф-анимация на странице не отображается.
    Хотя в визуализации CDS все нормально.
    В вашем письме вы пишите:
    В этом проекте почему то при подключении вэб-браузером, гиф анимация работает. Что странно…
    Остается история с полосой прокрутки, на которую влияет галочка в менеджере визуализации.
    Эту полосу вы наблюдаете в сервисной визуализации CODESYS.
    В вашем случае я рекомендую отказаться от взаимодействия с ней и смотреть только на веб-визуализацию через веб-браузер - в конечном итоге, для оператора будет отображаться именно она.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
