Страница 750 из 891 ПерваяПервая ... 250650700740748749750751752760800850 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,491 по 7,500 из 8910
  1. #7491
    да понял работает
    Спасибо
  2. #7492
    Как в овен клауд в мнемосхемах выходить текст по определенному событию?
    Например, если сетевая переменная равна 0, то текст выводится текст "нет", а если сетевая переменная равна 1, то выводится текст "Да"
  3. #7493
    07.01.2024
    28
    Товарищи всех приветствую, подскажите пожалуйста как при написании функции на st в лоджике прописать функцию вычисления логарифма, из того что найдено в сети log(a, b) не работает, возможно это не так пишется...
  4. #7494
    Выложите свою функцию кодом или в проекте. Для вставки в ФБ, она должна быть написана на ST.
    lb(x) - Двоичный логарифм
    ln(x)=lb(x)/lb(e)=ln(2)*lb(x) = 0,693147*lb(x)
    lg(x)=lb(x)/lb(10)=lg(2)*lb(x) = 0,30103*lb(x)
    https://owen.ru/forum/showthread.php...E8%F4%EC%E0#72
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.01.2024 в 12:42.
  5. #7495
    07.01.2024
    28
    Как то сложно для понимания, я напишу функцию помогите написать на st
    Y=log1.03A
    A=(x+10)/10
  6. #7496
    А в чем собственно сложность?
    где
  7. #7497
    07.01.2024
    28
    Спасибо большое, только почему-то стимулятор не хочет запускать эту функцию, переписал как у вас редактор ошибок не выдаёт, а при попытке запуска симулятора просит устранить критические ошибки, запускал исключительно одну эту функцию для проверки...
  8. #7498
    07.01.2024
    28
    И фунция молчит, до этого пробовал на аналоговый выход подключать
  9. #7499
    У меня работает
    И так тоже:
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.01.2024 в 15:01.
  10. #7500
    А! Вспомнил! Переменная должна быть сетевой или подключенной к аналоговому выходу. Или еще где-то как-то быть полезной (влиять на выхода).
    Ответов: 8862
    Последнее сообщение: Вчера, 16:56
    Ответов: 11911
