Страница 109 из 187 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1081
    Спасибо asuwcc:
    "FILETIME - This structure is a 64-bit value representing the number of 100-nanosecond intervals since January 1, 1601.
    Нужно взять количество наносекунд с января 1970 года до 1601 (-116444683000000000) и отнять его (по модулю) от времени в БД. Часовой пояс надо учесть."
    И тогда старшие 10 цифр это время в Unix в сек, а остаток умножить на 10в степени-7 -доли секунды
  2. #1082
    Здравствуйте!
    Настроил Основной архив данных в MS4D на PostgreSQL .
    И т.к. проект большой БД быстро разрастается -уже 13 ГБ хотя всего несколько дней работает.
    Реально растёт только одна таблица- public.data_raw в Schemas.
    Вручную удалил строки в public.data_raw,где source_time <133492879000000000 т.е. 09.01.2024 17:00:00 (т.е. по нашему времени 10.01.2024 00:00:00)
    Скрипт: Delete from public.data_raw where source_time <133492879000000000
    и действительно на графиках удалились данные более старые чем это время.
    Но размер таблицы и в целом БД не изменился-как был 13 ГБ так и остался?
    Я ожидал, что размер сильно уменьшится, но что-то не так?
    Подскажите, пож-та
    Последний раз редактировалось AlexBut; 10.01.2024 в 06:23.
  3. #1083
    И позвольте ещё вопрос- удалились данные на трендах до 09.01.2024 22:30, хотя я ожидал, до 10.01.24 00:00:00.
    Несколько раз пересчитывал source_time <133492879000000000 т.е. 09.01.2024 17:00:00 (т.е. по нашему времени 10.01.2024 00:00:00 т.к. у нас UTC+7)
    Хотя это уже не так принципиально, но почему так?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 10.01.2024 в 06:25.
  4. #1084
    День добрый.
    Попробуйте применить команду VACUUM к таблице.
    Или настроить Autovacuum в postgresql.conf
    autovacuum = on # Enable autovacuum subprocess? 'on'
  5. #1085
    Вам точно нужно столько данных? может их сократить или период записи уменьшить.
    На крайняк можно подумать сколько строк вы хотите видеть и программой в скаде проверять количество. Если будет больше то удалять остальное.
    К примеру хотите видеть 50к , программа раз в 10 минут проверяет и обнаруживает, что уже 80к, идет и удаляет 30к старых.
    В таком случае роста не должно быть и без вакума
    Последний раз редактировалось onimor; 10.01.2024 в 08:29.
  6. #1086
    А так пробовали?
    where source_time>= timestamp '2024-01-01 00:00:00'
    and source_time< timestamp '2024-01-10 00:00:00';
    или
    where source_time>= make_timestamp(2024,1,1,0,0,0)
    and source_time< make_timestamp(2024,1,10,0,0,0);
    Последний раз редактировалось onimor; 10.01.2024 в 08:16.
  7. #1087
    Здравствуйте!
    Странно, что Вы этого ожидали. Я бы наоборот - сильно удивился, если бы размер уменьшился. Хоть и никогда конкретно с PostgreSQL дела не имел. Вам надо доку по администрированию PostgreSQL читать.
  8. #1088
    Цитата Сообщение от onimor Посмотреть сообщение
    А так пробовали?
    или
    Пробовал но у source_time тип bigint
  9. #1089
    Цитата Сообщение от asuwcc Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Да получилось, спасибо
  10. #1090
    133492879000000000 = 2024-01-09T15:31:40+00:00 = 2024-01-09T22:31:40+07:00
    Для Вашей даты source_time = 133492932000000000 = 2024-01-09T17:00:00+00:00 = 2024-01-10T00:00:00+07:00
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
