Показано с 1 по 10 из 32
Тема: горят ттр
    В качестве нагрузки к каждому реле был подключен напрямую насос регулятор ph Grundfos UPS 32-80. Рабочая сила тока = 0,96А, мощность 201 Вт. На входе электропитания в блок автоматики стоит обычный плавкий предохранитель 2,5А.. описание демонстрации. Твердотельное реле/SSR. 220V. 2 A (max 25A). "I2t" - 1 µs
    е понимаю, для каких целей на ТТР отмечают ограничение по ампражу. Хоть какой ток при нагрузке не пропускай, они перегреваются. Предпочитаю электромеханические, там понятно по толщине контакта, что ток пропустит и не сгорит и не греется.
    Последний раз редактировалось Gity2001; 30.12.2024 в 21:37.
