Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 116
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
  1. #71
    Добрый день! Проблема в следующем:
    после перепрошивки контроллер перезагрузился и потух, но при этом панель грузится, жёлтый светодиод мигает, посветил фонариком - изображение есть, но нет подсветки, откатить не получается выдаёт ошибкуСнимок экрана 2023-10-11 094929.png
  2. #72
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru.
    В письме приложите ссылку на эту тему.
  3. #73
    Добрый день. На прошивке 2.4.0923.1000 какое то время СПК110 работало корректно. Но после нахождения сутки без питания при включении проект на запустился. При попытке загрузки написал о необходимости создать пользователя и пароля, типа нет необходимых прав. После чего проект загрузился, н опосле выключения/включения питания выдает ошибку retain identity does not match to current boot project program identity.
    Как через веб меню ПЛК сбросить настройки пользователя или вообще решить данную проблему?
  4. #74
    Вы прочитали первый пост из данной темы? Проверили, не столкнулись ли вы с одной из описанных в нем проблем?
  5. #75
    да конечно, через терминал сделал что бы смонтировалось на overlay сразу после перепорошивки.
    Пока данная проблема проявилась на двух из пяти плк. Помогло (не знаю на сколько временно) перепрошить с 2.4 на 2.4 через веб конфигуратор.
  6. #76
    Здравствуйте, Евгений. Обновил СПК107 до 2.4.0923.1000. Появилась проблема №2 – после выключения контроллера не загружается приложение. По Вашей методике изменил файловую систему на overlay. Помогло – всё заработало. Вопрос вот в чем: с чем это было связано, вернее из-за чего возникли эти бэд-блоки и что это такое, как предотвратить их появление. Имею ввиду – насколько это плохо – это разрушение памяти (какой?) ? Если да, какая профилактика/предотвращение? Новая возможность показывает «износ внут накопителя» 11% - это с этим связано, это много? Если нет – как предотвратить износ?
  7. #77
    Мы так и не выяснили точные причины проявления этой проблемы, но исследования показывают, что она может проявиться только в процессе перепрошивки с прошивки 1.x на 2.4. После устранения последствий никаких проблем с прошитыми устройствами не наблюдалось.
    Что касается износа памяти - чтобы его предотвратить, нужно организовать запись архивов (тренды, конфигурация тревог, OwenArchiver и т. д.) не в память контроллера, а на USB- или SD-накопитель.
  8. #78
    Добрый день, приехал контроллер с объекта, СПК107[01]. Версия прошивки неизвестна. Киповцы на объекте пытались обновить прошивку. Как итог, циклическая перезагрузка.
    Прошу помощи. Лог из COM1 прикладываю.
    U-Boot SPL 2020.01+gitAUTOINC+c2b38e82c1-r7 (Aug 24 2022 - 10:46:25 +0000)
    Trying to boot from MMC2
    MMC power init success
    MMC power cycle success
    MMC go idle success
    Try SD version 2 failure -110
    Try to get the SD card's operating condition failure -110
    The command timed out, we check for an MMC card success
    U-Boot 2020.01+gitAUTOINC+c2b38e82c1-r7 (Aug 24 2022 - 10:46:25 +0000)
    CPU : AM335X-GP rev 2.1
    I2C: ready
    DRAM: 512 MiB
    MMC: OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
    Loading Environment from MMC... MMC power init success
    MMC go idle success
    logo: reading from MMC 1:1
    ** Unrecognized filesystem type **
    logo: fallback to owen
    CACHE: Misaligned operation at range [0000ffff, 000cb7ff]
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Net: cpsw
    Enter passphrase to stop autoboot, booting in 3 seconds
    MMC go idle success
    switch to partitions #0, OK
    mmc1(part 0) is current device
    MMC read: dev # 1, block # 5120, count 256 ... 256 blocks read: OK
    ## Executing script at 81000000
    Enabled PCB v2.1 overlay
    Active system A
    Loading kernel fitImage...
    MMC go idle success
    3581280 bytes read in 295 ms (11.6 MiB/s)
    Console disabled
    Booting kernel 0x82000000#conf-spk1xxm01.dtb#conf-overlays_dts-spk1xxm01-pcb21-overlay.dtbo...
    ## Loading kernel from FIT Image at 82000000 ...
    Using 'conf-spk1xxm01.dtb' configuration
    Trying 'kernel-1' kernel subimage
    Description: Linux kernel
    Created: 2022-11-15 11:40:07 UTC
    Type: Kernel Image
    Compression: uncompressed
    Data Start: 0x82000110
    Data Size: 3517312 Bytes = 3.4 MiB
    Architecture: ARM
    OS: Linux
    Load Address: 0x80008000
    Entry Point: 0x80008000
    Hash algo: sha256
    Hash value: bf5fab3dd9d4c387b0460dfd07089d98e732582cd3f191d097 3776bec0ea491c
    Verifying Hash Integrity ... sha256+ OK
    ## Loading fdt from FIT Image at 82000000 ...
    Trying 'fdt-spk1xxm01.dtb' fdt subimage
    Description: Flattened Device Tree blob
    Type: Flat Device Tree
    Data Start: 0x8235ad9c
    Data Size: 49332 Bytes = 48.2 KiB
    Architecture: ARM
    Load Address: 0x87e00000
    Hash algo: sha256
    Hash value: b40b86bd8822395571bdacebcdd9515259390230d06087f449 8e79a09ba13b35
    Loading fdt from 0x8235ad9c to 0x87e00000
    Using 'conf-overlays_dts-spk1xxm01-pcb21-overlay.dtbo' configuration
    Trying 'fdt-overlays_dts-spk1xxm01-pcb21-overlay.dtbo' fdt subimage
    Data Start: 0x82368264
    Data Size: 7161 Bytes = 7 KiB
    Architecture: ARM
    Load Address: 0x87f20000
    Hash algo: sha256
    Hash value: 864b467248850d0a9ee6ddbb6fb127ee31f6f0bb8c8a317b5a d2d0caf02ce496
    Loading fdt from 0x82368264 to 0x87f20000
    Booting using the fdt blob at 0x87e00000
    Loading Kernel Image
    Loading Device Tree to 9df4c000, end 9df5c1fe ... OK
    Starting kernel ...
  9. #79
    MMC go idle success
    I2C: ready
    DRAM: 512 MiB
    MMC go idle success
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Net: cpsw
    MMC go idle success
    Active system A
    MMC go idle success
    Console disabled
    Type: Kernel Image
    Architecture: ARM
    OS: Linux
    Hash algo: sha256
    Architecture: ARM
    Hash algo: sha256
    Architecture: ARM
    Hash algo: sha256
    Starting kernel ...
    У вас есть в наличии проверенный нуль-модемный кабель и проверенный конвертер RS-232/USB?
  10. #80
    Да, через него лог и снимал.
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
