Библиотека НЕ причём! 1exan неверно советует! Эта функция просто преобразовывает код ошибки, который даёт модуль, в строку!
Надо:
1. Почитать документацию на модуль. Там описаны эти самые коды ошибок каналов, и они не изменяемы: так модуль устроен и так он работает на 4..20 мА.
2. Программно обрабатывать и фильтровать эти ошибки. Образно, если "Ошибок нет" - то датчик в порядке. А если какая-то из ошибок есть - то значит есть ошибка датчика.
Ответить с цитированием
