Страница 107 из 159 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1588
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1061
    На сколько я знаю, удаление записей не уменьшает размер файла базы.
    Уменьшается только размер таблиц, а освободившееся место в файле заполняется новыми данными и размер базы не будет расти.
    Для физического уменьшения размера базы нужно ее паковать.
  2. #1062
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    (файл /opt/mplc4/data.db-к нему подключаюсь и пытаюсь обрезать или удалить)
    Если хотите полностью удалить data.db, сначала остановите RT ч/з терминал.
    Так: "sudo systemctl stop mplc4"
    Или так: "sudo /opt/mplc4/init_mplc4.sh stop"
    Потом удаляйте: "sudo rm /opt/mplc4/data.db"
    Если Вам в будущем понадобятся данные с "data.db", лучше сперва сделать резервную копию.
  3. #1063
    Вот что на сервере SQL (первый файл) и в МастерСкаде (второй файл)
    • Тип файла: png 123.png (40.2 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 124.png (8.3 Кб, Просмотров: 17)
  4. #1064
    Запрос покажите.
    База на том же ПК, что и скада?
    Системное время, виндовс русская или английская?
    Как данный запрос ведёт себя в менеджмент студиа на ПК где база, и на ПК где скада? (Если на разных ПК)
    Почему вы при каждой попытке в панику впадаете? Скажите подробно что делаете? См. вопросы выше.
  5. #1065
    MS SQL находится на другой машине. Обе машины русские Windows server
    • Тип файла: png SQL_1.png (66.2 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png SQL_2.png (222.0 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png MS_1.png (85.8 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png MS_2.png (51.4 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png MS_3.png (40.6 Кб, Просмотров: 6)
  6. #1066
    Сколько записей выдаёт запрос в sql сервере? На вкладке сообщения...
    Добавьте к запросу where параметр= требуемое значение...
    Если вы просто читаете с базы, то никаких изменений в полученных данных быть не должно, так как скада не знает, что в ячейках, дата или значение. А она умеет работать с датами? В руководстве к прошлой версии было написано, только bool или real...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.12.2023 в 17:08.
  7. #1067
    А когда в базе запись создаётся, там время актуальное записывается. Раза 2 замечал, что когда часы переведешь, в базу пишутся данные по старому времени, а как перезагрузить ПК, всё данные чудесным образом получают актуальные параметры даты.
    Так что причин может быть тысяча...
  8. #1068
    да, спасибо, получилось стереть data.db(Linux)
  9. #1069
    как уже писал выше проверьте какая дата уходит в запросе , какие часовые пояса на пк и какой часовой пояс у ms sql
  10. #1070
    Цитата Сообщение от onimor Посмотреть сообщение
    Для начала нужно понять откуда он берет последнее время.
    Может смотреть дату у последней записи или спрашивать MS SQL.
    Исходя из этого нужно проверить в каком формате дата приезжает в принципе utc или с часовым поясом, возможно проблема в этом.
    Или в настройках mssql сервера можно посмотреть часовой пояс
    Добрый день и с Новым Годом!!!!
    Как проверить что он делает делает: спрашивает MS SQL или смотрит последнюю дату?
    Все часовые поясам одинаковые, автоматическая синхронизация включена.
    Приложу еще раз скрины:
    1,2. Данные из MS SQL
    3. Запрос в MSSQL из MasterScada
    4. Получаемый результат.
    • Тип файла: png 1.png (43.0 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 2.png (9.4 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 3.png (6.7 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png 4.png (21.0 Кб, Просмотров: 14)
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
