Показано с 1 по 10 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от it.lenin@preforma.ru Посмотреть сообщение
    В MS SQL Время стоит нормальное, как и положено. При обработки запроса через SELECT время увеличивается еще на 3 часа. т.е. на сколько я понимаю, MasterScada считает, что время на SQL = UTC и добавляет 3 часа.
    Как исправить?
    Для начала нужно понять откуда он берет последнее время.
    Может смотреть дату у последней записи или спрашивать MS SQL.
    Исходя из этого нужно проверить в каком формате дата приезжает в принципе utc или с часовым поясом, возможно проблема в этом.
    Или в настройках mssql сервера можно посмотреть часовой пояс
    Вот что на сервере SQL (первый файл) и в МастерСкаде (второй файл)
    • Тип файла: png 123.png (40.2 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: png 124.png (8.3 Кб, Просмотров: 18)
    Запрос покажите.
    База на том же ПК, что и скада?
    Системное время, виндовс русская или английская?
    Как данный запрос ведёт себя в менеджмент студиа на ПК где база, и на ПК где скада? (Если на разных ПК)
    Почему вы при каждой попытке в панику впадаете? Скажите подробно что делаете? См. вопросы выше.
    MS SQL находится на другой машине. Обе машины русские Windows server
    • Тип файла: png SQL_1.png (66.2 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png SQL_2.png (222.0 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png MS_1.png (85.8 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png MS_2.png (51.4 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png MS_3.png (40.6 Кб, Просмотров: 6)
    А когда в базе запись создаётся, там время актуальное записывается. Раза 2 замечал, что когда часы переведешь, в базу пишутся данные по старому времени, а как перезагрузить ПК, всё данные чудесным образом получают актуальные параметры даты.
    Так что причин может быть тысяча...
    https://owen.ru/forum/attachment.php...2&d=1703767285
    Хочу помочь, но не могу понять, как вы вот это сделали?
    Как вы добавили Monitor?
    Может скинете архив проекта, некогда читать документацию и фак'и...
    По умолчанию обращение к несуществующему элементу
    И еще можете подсказать? при обращении к базе SQL выскакивает постоянно предупреждение обращение к "несуществующему элементу" (см. Прилагаемый файл)
    при этом все работает.
    где копать? куда смотреть? в инете ничего найти не смог по этому вопросу.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (48.3 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 2.png (11.8 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 3.png (19.8 Кб, Просмотров: 7)
    https://habr.com/ru/companies/otus/articles/487774/
    Это по поводу предыдущего моего вопроса. Проверю только в среду или во вторник. Smalldatetime вроде не понимает часового пояса и его не рекомендуют использовать.
    Добрый день и с Новым Годом!!!!
    Как проверить что он делает делает: спрашивает MS SQL или смотрит последнюю дату?
    Все часовые поясам одинаковые, автоматическая синхронизация включена.
    Приложу еще раз скрины:
    1,2. Данные из MS SQL
    3. Запрос в MSSQL из MasterScada
    4. Получаемый результат.
    • Тип файла: png 1.png (43.0 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 2.png (9.4 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 3.png (6.7 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 4.png (21.0 Кб, Просмотров: 16)
    Если вы это время нигде не будете использовать, забудьте про него. После праздников проверю, что у меня при запросе творится.
    Тем более у вас записи 1900 года, вы бы сначала саму базу в порядок привели...
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
