Страница 241 из 294 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 2932
  1. #2401
    sco-scorpion Сделать просто ввод числа. А потом в коде его перевести в миллисекунды через WORD_TO_TIME (зависит от типа переменной - WORD, INT, LONG).
    Время как раз задаётся в миллисекундах, поэтому WORD_TO_TIME(300) даст как раз t#300ms.
  2. #2402
    sco-scorpion
    Под это поле отводишь отдельную переменную целочисленного типа (int, uint). В нужном месте пишешь t#1ms * (uint_time) и тогда блок который на входе использует получит время, а на визуализации будет отображаться так как тебе это нужно
  3. #2403
    Подскажите, пожалуйста, как в CODESYS 3.5 установить правильную(кириллицу) кодировку текста в элементе Текстовое поле и поле ввода этого элемента. А то все делаю как в описанном примере из файла CDSv3.5_Visu_v3.0.pdf, а в результате русскоязычная строка подменяется абракадаброй.
  4. #2404
    13,647
    Вероятно, вы привязываете к элементу переменную типа STRING.
    В вашем случае нужно WSTRING.
  5. #2405
    Большое спасибо.
  6. #2406
    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Может ли смена имени стартовой визуализации на готовом проекте с фреймами внутри этой визуализации через рефакторинг вызвать какие-либо непредвиденные/неприятные последствия?
    На что обратить внимание после рефакторинга кроме Стартовой визуализации в настройках WebVisualization?
    Картинка 2 - Конечная цель для переименования. Если можно изменить ее без изменения имени визуализации в CoDeSys, то было бы полезно знать этот механизм тоже
    Вложение 72446Вложение 72454
    Повторю вопрос
  7. #2407
    13,647
    Повторю вопрос
    1. Я такого не наблюдал. Но если так формулировать вопрос - то, теоретически, может за счет еще необнаруженных багов.
    2. Такого способа нет. В баг-трекере есть соответствующее пожелание; ему уже 8 лет.
  8. #2408
    Добрый вечер.
    1) Хотел уточнить - как и где можно правильно хранить изображения для проекта, которые будут отображаться в визуализации? А то внутренняя память быстро забьется.
    2) изображения, повёрнутые и отмасштабированные с редствами CodeSYS почему то поворачиваются обратно при загрузке визуализации и самовольно меняют масшаб, если выбрать анизотропное масштабирование
    А после загрузки в контроллер и запуска приложения:
  9. #2409
    13,647
    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    1. Почему вы решили, что внутренняя память забьется?
    2. Баг с масштабированием действительно есть. Его исправили в версии плагина визуализации 4.4.0.0.
    Чтобы обойти баг - вы можете поворачивать изображения в графическом редакторе на ПК, и уже импортировать в CODESYS сразу повернутыми.
    Что касается проблем с масштабированием - выложите, пожалуйста, простейший проект (и нужную картинку), с которым я смогу повторить эту проблему.
  10. #2410
    Евгений, доброе утро.
    1)Я случайно загрузил 6.5 Мб jpeg и кодсис пожаловался на нехватку памяти когда загружал в контроллер. И, если я всё же буду его использовать в BMS - там визуализаций станет очень много, с большим количеством растровых картинок.
    2) да, понимаю что можно поворачивать заранее. Но, тогда на каждое изображение будет 3-4 экземпляра. Потому что актуаторы и сенсоры могут быть повёрнуты разными сторонами. Я думал, что это я где то накосипорил и это легко исправить. После EasyBuilderPro тяжело идёт.
    В любом случае - сейчас это для быстрого прототипирования и запуска интерфейса. Поэтому не критично - потом закажу отрисовку нормальную, чтобы как в EasyBuilder.
    Сейчас уже перерисовал используя заранее повёрнутые картинки, бекапа не оставил. картинки прилагаю.
    Может это было из-за того что я использовал PNG с прозрачным фоном. Но одна - датчика давления, повёрнута, при этом отрисовывается нормально.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
