Показано с 21 по 30 из 50
Тема: ПР 200 + датчик кислорода и Ph через RS 485
  1. #21
    13,628
    Ну так скрин смотрите, что выше я выложил. Создаете устройство со своим адресом, делаете переменную для команды и периодически ее устанавливаете в 1. В переменную Var1 пишите число 31.
    Ну а свой регистр 83 и далее просто ставите на чтение в цикле.
  2. #22
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Stas///, датчики которые продают барыги из Мераприбор, они же Полтраф, для начала измерения требуют записать в первый регистр значение типа WORD (1/3/7/15/31), все зависит от того , что хотите считать. Например только регистр с температурой - тогда 1, температура + 1 параметр - 3, все параметры - 15. Частота записи в первый регистр = частота снятия измерений с датчика.
  3. #23
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    И скажу сразу, что корректно эти датчики с любыми устройствами на базе OwenLogik работать не будут. Я писал под них отдельную программу на базе CoDeSys 3. Это очень специфические датчики, очень..
  4. #24
    Подскажите как пользоваться этими функциями? Нет инструкции на это?Безымянный.png
  5. #25
    09.12.2013
    2,239
    В справке все есть
    https://docs.owen.ru/product/program...71#topic-77880
  6. #26
    Не могу снова разобраться с этими функциями, выставляю опрос дискретными сигналами, но опрос идёт постоянно без остановки. Не управляется не как опрос в ручную.Снимок экрана (222).png Снимок экрана (225)2.jpg Снимок экрана (226).png Кто ни будь разбирается как они точно работают?
  7. #27
    13,628
    Stas/// опрос идет всегда, пока переменная опроса в лог 1, как только сбросите ее в 0, опрос должен прекратиться. Было бы правильнее, если бы опрос происходил по импульсу (вдруг переделали в прошивке) с ожиданием полного ответа.
  8. #28
    Не могу снова разобраться с этими функциями, выставляю опрос дискретными сигналами, но опрос идёт постоянно без остановки. Не управляется не как опрос в ручную.Кто ни будь разбирается как они точно работают?
    Зачем вам это нужно? Опрос по переменным нужен только в особых случаях, новичкам проще без переменных работать.
    По умолчанию чтение циклическое (100 мс), запись по изменению, без всяких переменных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2023 в 13:42.
  9. #29
    Дело в том что сначала нужно датчику отправить команду 0А 06 00 01 00 1F 8C 1C измерь температуру, потом нужно отправить команду считать температуру 0A 03 00 53 00 02 35 61. Если не отправлять команду измерить, а только считывать то получаем каждый раз одно и то же измерение.
  10. #30
    ПР это не ПЛК, сформировать команду тут нельзя, можно действовать только через запись и чтение,
    вы можете попробовать записывать через переменную раз в секунду (30 сек, минуту) например, а читать постоянно. Вопрос будет ли работать?
  1. Привязка датчика кислорода к ПР200
    от Анатолий П. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 23:42
  2. Пр 200 . Датчик растворенного кислорода
    от Alex7 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 10:45
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
